Condenseur HS
Tonioo
Condenseur HS
Message par Tonioo »
Salutations,
Aujourd'hui passage du QQ au garage, pas le choix pour faire un diagnostique sur la climatisation qui ne donne plus de froid. Le condenseur est HS, il fuit à plusieurs endroits. Surement dû a de la corrosion. Est-ce que vous aviez connaissance de cette faiblesse sur cette pièce ?
Je vais en commander un et le remplacer moi même, puis faire faire une recharge. Si vous avez des marques fiables de condenseurs à recommander ça m'intéresse.
Au passage, j'ai fait faire un diagnostique par injection d'azote hydrogéné. Cela semble moins répandu et surtout moins couteux que de passer par une recharge de r1234yf qui finira a coup sûr à l'air libre. Le principe est d'injecter ce gaz non réfrigérant dans le circuit à une pression de 10bars et de faire tourner le système. La fuite est détectée par un capteur que le technicien passe le long du circuit. Cela m'a coûté un peu moins de 60€.
Je posterai des photos du remplacement du condenseur.
Re: Condenseur HS
Oui le condenseur est fragile sur les Qashqai et X-trail car trop exposés aux gravillons aussi
Tonioo
Re: Condenseur HS
D'accord, merci pour la confirmation.
Je l'ai remplacé comme prévu, et après une recharge la climatisation fonctionne à nouveau. Prêt pour les vacances dans le sud 8-)
fredx360
Re: Condenseur HS
Message par fredx360 »
Bonjour petite question j'aimerai faire une recharge de gaz pour la climatisation est il toujours impossible de le faire faire ailleurs que chez Nissan car gaz spécial
Tonioo
Re: Condenseur HS
Il n'y a pas besoin d'aller chez Nissan obligatoirement. Les garages sont équipés du matériel pour faire une recharge de gaz r1234yf.
fredx360
Re: Condenseur HS
Ok très bien , tu as une idée du tarif
Tonioo
Re: Condenseur HS
La recharge avec ce gaz est très chère. J'en ai eu pour 199€, cela peut varier en fonction des adresses. D'où mon choix de faire faire un diagnostique de la fuite à l'azote pour ne pas avoir à payer une recharge + traceur pour rien.
fredx360
Re: Condenseur HS
Ok , j'irai voir au Leclerc Auto près de chez moi pour voir si ils font est combien
Re: Condenseur HS
Fais des devis un peu partout ,c'est le seul moyen de faire des économies car c'est un peu la roulette russe avec ce gaz en terme de tarifs
" Essais Renault/Dacia aussi car la clim vient de chez eux "
fredx360
Re: Condenseur HS
Oui pas bête fred ;)
