Perte de puissance apres 3000 tours/m
Mykimax27
Message par Mykimax27 »
Voila mon soucis, qashqai 2.0l dci 150
J avais un voyant moteur orange allumé accompagné de perte de puissance apres 3000tours ( mode dégradé je pense). Le diag m indiquait une sonde lambda a changé, ce que j ai fait.
Apres changement et passage a la valise pour effacer le défaut, je n ai plus de voyant sur le tableau de bord mais toujours pas de puissance apres 3000tours, comme ci le turbo se coupe a haut régime.
Quelqu un aurait une idée de ou ca peut venir !?
Je vous remercie par avance
Re: Perte de puissance apres 3000 tours/m
Bonjour "Mykimax27",
Une petite présentation aurait été sympa :roll: mais bienvenue tout de même sur le forum. ;)
N'étant pas spécialiste du diesel, je ne peux guère t'aider pour ton souci mais je pense que tu trouveras parmi nous des spécialistes éclairés pour proposer des solutions. :geek:
Tiens-nous au courant.
Quand ont change la sonde lambda sur un Qashqai ,il faut via la valise Nissan remettre les valeurs à zéro ,sinon la carte croit que tu n'as rien fait .
Aussi regarde les durites pour voir si tu n'as pas une fuite ou une fissure sur l'une d'elle
