problem climatisation ne marche plus
Re: problem climatisation ne marche plus
putain, j'ai apelle le garage nissan 124 euros la resistance et 207 euros le ventilo, 199 euros de main d'ouvre pour trouver la panne, rien que avec le prix de la main d'ouvre pour retrouve la panne je peux acheter tout le piece sur internet
connaisez vous la reference original pour cette piece?
Passe chez Renault cela coutera moins cher et surtout que sur le Qashqai c'est du Renault cette foutue climatisation ( leur équipementier )
merci titou, avant de passer chez renault je doit connaitre la reference pour la commande, je vais voir si j'ai le temp de demonter la pieceFred Titou a écrit : ↑13 août 2021, 17:09 Passe chez Renault cela coutera moins cher et surtout que sur le Qashqai c'est du Renault cette foutue climatisation ( leur équipementier )
Oui vaut mieux
Je vais chez Nissan France mercredi ,si tu peux attendre
j'ai trouve la resistence, mais franchement, impossible a la sortir, il faut demonter le pedalier, pas trop de place, et aparament mes cles ne sont pas adapte, je pense l'amener au garage pour l'echanger.
Je te confirme il te faut démonté le pédalier comme sur la vidéo ultérieur sur le poste
Bonsoir à tous.
J'avais relaté mon problème dans mon post du 11 août ; problème non solutionné à ce jour !
J'ai constaté que la clim ne fonctionne pas, mais le chauffage + la ventilation fonctionnent normalement.
Avez-vous fait le même constat:
Clim HS, mais chauffage OK.
Merci pour votre aide ...
bonne, je revienne vers vous pour vous donner des nouvelles, au final mon probleme etais le ventilateur interieur de la clim, j'ai achete une autre de un marque normal et maintenant car marche meme si la puissance de cette nouvelle moteur est bien inferieur a se lui la de le moteur d'origine
