Stop and start et voyants en cascade
DNS06
Message par DNS06 »
Je viens de rejoindre votre sympathique communauté et j’espère trouver la solution à mon problème.
Je suis l’heureux propriétaire (jusqu’à présent) d’un 1.6 DCI 130 cv connect edition 4x4 acheté en début 2016 chez Aramis. Aujourd’hui 101000 km.
Jusqu’ici sans souci. Depuis environ deux mois, me voilà confronté à un problème de voyants qui s’allument en cascade chaque fois que j’utilise ma voiture.
Après quelques minutes plus ou moins de roulage. Signalisation de problème de stop and start.
Suivi de prés par le voyant ESP, suivant aussi du défaut de détecteur d’obstacle avant pour le freinage d’urgence. Pour enfin le triangle orange. En parallèle, le voyant moteur orange fixe allumé souvent aussi. Plusieurs jours parfois.
J’ai procédé à un nettoyage avec BARDHAL pour la chaine d’échappement. Injecteurs, turbo, EGR et FAP. Toujours voyant moteur aléatoire. La voiture marche très bien et n’a aucun souci de puissance ou autre.
Je viens de faire un forfait révision des 6 ans chez NORAUTO (Ne rigolez pas !) à 259 € (Pour info NISSAN demande 450 plus valise 120 €). Avec plein de contrôles dont un diagnostic électronique. Apparemment le contrôle injection/échappement en bon état ! J’ai aussi changé la batterie. Pas d’explication de leur part concernant ces voyants. Je pense qu’ils ne les ont pas vu :? !
Toujours mon problème présent.
A l’aide ! Merci.
Re: Stop and start et voyants en cascade
:mrgreen: Bin tu retournes chez Nortoto ,qui t'ont fait leur révision pas cher ! :mrgreen:
Pour une révision ou une réparation un garagiste a obligation de résultat ! :D
DNS06
Message par DNS06 »
Oui bien sûr
J'y retourne demain.
Mais concernant mes voyants
Peut être que quelqu'un a une piste à m'indiquer.
DNS06 a écrit : 04 juil. 2022, 21:52 Oui bien sûr
Les multiples voyants qui s’allument peuvent être provoqués par une batterie usée qui peine à fournir une tension correcte. Si vous avez changé la batterie ,puis rechargé à fond (une batterie neuve n’est pas chargée complètement), débranché re-branché :les alarmes devraient disparaître.
DNS06
Message par DNS06 »
Merci pour l'info.
Bonne journée
Nissan-J12N a écrit : 05 juil. 2022, 08:02
l
:oops: Bin si la batterie neuve mêmesi elle n'était pas a 100%
n'a pas été rechargé quand il a roulé ,il y a un probléme
:roll: Mais bon ça coute rien d'essayer ! :?
Quand le dépanneur a donné un coup de Booster sur mon J11 tous les voyants se sont éteint de suite ! :roll:
Norauto à fuir absolument! Je leur ai confié une Twingo pour changer une ampoule et ont fait une fausse manoeuvre avec le levier de vitesses (boîte robotisée) et n'ont pas su la redémarrer... C'est donc moi qui ai dû la sortir de leur atelier (en ayant beaucoup de mal à la faire repartir) et je suis rentré à petite allure la boîte fonctionnant en mode dégradé... Arrivé chez moi, pas moyen de la faire repartir...
Contacté, Norauto a décliné toute responsabilité car j'étais sorti de leur atelier et quelques jours plus tard la voiture qui fonctionnait comme une horloge avant son passage chez cette enseigne, a dû partir à la casse car la pièce brisée était introuvable...
Quitte à payer davantage, je ne fais entretenir mon Qashqai que chez Nissan et ma nouvelle Renault que chez une concession au losange...
J’ai utilisé les services de Norauto pour recharger une climatisation qui fuyait et ça m’a coûté 79€ versus 800€ sur devis du concessionnaire(j’ai effectué avant la réparation de la fuite moi-même pour 20 centimes, un joint).
Pour des tâches ciblées, Norauto me semble très efficace.
DNS06
Message par DNS06 »
Je reviens sur mon problème de voyant. Avec plus de détails.
Je suis repassé chez Norauto pour leur signifier que mes voyants (dont j'avais indiqué le présence avant leur intervention de révision) étaient toujours présents.
Un Monsieur bien sympathique m'a passé le véhicule à la valise. Il a lancé un diag complet Résultat: tous les défauts qu'il a pu effacer, il l'a fait.
Visiblement plus de voyant moteur allumé. Mais retour ce matin du voyant ESP, suivi du Système de freinage d’urgence automatique en défaut. Ce qui provoque l'impossibilité d'utiliser le limiteur de vitesse. A ce sujet un défaut au niveau du capteur pour la climatisation situé au pare brise est signalé dans le rapport du diag valise (B24A9). Peut-être une relation. la caméra de détection d'obstacle est semble-t-il positionnée à ce niveau aussi.
Au sujet des défauts qui n'ont pas pu être effacés. Concernant l'ESP 9.0. Deux codes. U1002 et C1130. Coté Diesel EDC17C84. Trois codes: P0471, P0380 et P0627.
Je joins le document de rapport de diagnostique de chez Norauto.
A signalé aussi, que chez Norauto, il m'ont dit que sur la colonne d'échappement il y avait pas moins de 8 capteurs. Alors lequel ?
Sur internet, l'interprétation de ces codes varie beaucoup et cela reste flou.
Si quelqu'un à une idée ou s'il a été confronté à ce type de problème.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Diag  page 1
Diag page 1
Diag page 2
Diag page 2
D’après ce que vous décrivez cela ressemble à un problème récurrent de capteurs sur l’échappement , encrassés ou défectueux.
Vous devriez dans un premier temps consulter la rubrique J11 du forum, et pas le J12 qui n'existe qu'en version essence. ;)
