Stop and start et voyants en cascade
DNS06
Re: Stop and start et voyants en cascade
Ok. Merci
Ok. Merci
Minel
Bonjour à vous,
Je possède un qashqai 1,6 dci 130ch black edition et j'ai exactement le même problème, j'ai effacé les codes défauts, les défauts sont revenus, j'ai remplacé la batterie puis aucuns codes défauts et 24h plus tard les défauts sont revenus !
Avez-vous trouvé la solution ?
Merci pour votre retour
Minel
Minel
Bonjour !
les <<valises >> de dépannage pour <<Monsieur tout le monde >>
ce ne sont pas les <<valises >> des garagistes Professionnels
elles n'effacent pas correctement les codes défauts !
Minel
Les défauts ont été effaces chez un professionnel
Dernière modification par Minel le 28 sept. 2022, 20:48, modifié 1 fois.
Ils vont sûrement revenir par la suite si la défaillance n'a pas été trouvé
Minel
Ils sont revenus, c'est pour cela que j'écris...
Bonjour !
Donc le problème est ailleurs que sur le capteur d'échappement
c'est peut-être l'encrassement du système d'échappement lui même
une régénération du Fap suivant la procédure normale en roulant haut dans les tours
ou une régénération forcée chez le garagiste peut-être un remède
Minel
Bonsoir
Merci pour votre retour, je dois être à combien au compte tour car j'ai fait l'aller retour sur autoroute entre chez moi donc environ 800km et j'ai toujours les défauts, voyant moteur, arrêt/démarrage défaut système, voyant anti patinage, avertissement anomalie
Si c'est vraiment le remède à ton soucis ,
le fait de rouler avec un moteur à bonne température a plus de 2000 Tmn à 90/ 100 km/h
une 1/2 heure sans s'arrêter devrait dépolluer le système d'échappement
Minel
Ce n'est donc pas mon problème du fait d'avoir fait un aller retour sur autoroute en totalisant 800kms, je passerai en concession si je n'ai pas d'autre solution
