témoin entretien filtre
bonjour à tous les passionnés.
Le message" entretien filtre" apparait à l'écran centrale du tableau de bord de mon j11 1.6 dci avec 70000 Km au compteur. je peu supprimer le message en appuyant sur le bouton du volant coté gauche . le message "entretien filtre" apparait à chaque démarrage du moteur.
Merci d'avance pour vos réponses qui pourront ainsi m'aider à résoudre ce petit problème .
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Re: témoin entretien filtre
Je n'ai pas de diesel... Mais la solution serait peut-être de tout simplement changer ce filtre???
Filtre a huile ,a Air , a pollen ou a particules ?????
Si c'est le filtre a particules de l'échappement
il faut juste faire une régénération en roulant a plus de 60 km pendant une bonne 1/2 heure sans arrêter ni ralentir
Perso j'ai fait 25 km d'autoroute a 110 km/H et le voyant s'est éteint !
Si ça marche pas c'est direction le garage pour une régénération forcée !
Bonjour Nalun 35.
tous les filtres sont OK et je prend l'autoroute parfois pour rouler 30 minutes à 3000tr/min pour justement régénérer le fap .J'ai trouver une vidéo sur youtube pour remettre à zéro ce paramètre . Merci pour votre réponse
Le lien vers la vidéo pour être utile a d autres
Cdl
Cdl
Bonjour Shiden-Kai,
Je te remercie pour ta gentille réponse. J'avais juste fait une suggestion "au cas où" mais je lis que tu as fait tout le nécessaire et je t'en félicite.
Donc bonne route sans désormais subir de message dérangeant.
manutenzione filtro è solo un promemoria. lo puoi impostare tu come meglio credi
- Manu
= "l'entretien du filtre n'est qu'un rappel. vous pouvez le configurer comme bon vous semble"All Qashqai a écrit : ↑17 janv. 2023, 17:19 manutenzione filtro è solo un promemoria. lo puoi impostare tu come meglio credi
