capteurs de stationnement en défaut
chouquette
Message par chouquette »
il y a 3 jours, j'ai remarqué que mon BIP-BIP de capteur de stationnement avait un peu la voix enrouée .
J'ai mis ça sur le compte de la fraicheur matinale, il faisait 0° .
Le symptôme était toujours présent les jours suivant, jusqu'à hier soir où il ne bip plus du tout .
Pire que ça c'est tout le system de capteur de stationnement qui ne fonctionne plus. le témoin lumineux du bouton clignote au lieu d'être fixe.
Et j'ai beau m’approcher d'obstacle les caméras ne s'allument pas automatiquement et les lignes de proximités sont désactivé même quand j allume manuellement la caméra.
Avez vous déjà rencontré ce pb?
Et est-ce que l'un d'entre vous sait ou se trouve l'enceinte qui diffuse le bip? car je pense qu'elle a laché ou un pb faisceau.
Merci d'avance a toux ceux qui participeront à ce topic .
bonne journée
Re: capteurs de stationnement en défaut
A examiner de près avec nos amis de ce forum qui auront sans doute des pistes... ;)
Un truc que je fais régulièrement c'est le nettoyage des petites caméras avant arrière et latérales (sur les rétros) car lorsqu'elles sont sales, ce qui est courant à cette période, la qualité de vision est altérée, voire nulle... Idem pour les capteurs de stationnement...
Tu peux toujours essayer... :roll: et tiens nous au courant.
En cas de pannes électroniques, il faut également vérifier l’état de la batterie. Une batterie en fin de vie peut provoquer des pannes alors que la voiture démarre et roule encore normalement.🫤
chouquette
Merci pour vos réponses.
J’ai vérifié et nettoyé toutes les caméras et capteurs rien n’y fait.
En fin de journée ça a refonctionné quelques seconde, grésillement dans le bruit du bip (comme un faux contact) puis plus rien. De nouveau en défaut.
Savez vous où se trouve se fichu haut-parleur ?
On parle de quel modèle? Le J11?
Je pense l'avoir vu quand j'ai ajouté des interrupteurs ;
Par contre, le fait que le témoin clignote me fait penser qu'il s'agit de plus que juste le haut parleur qui déconne...
chouquette
Merci pour les infos
C’est bien un j11
Le pb est très intermittent .
La détection avant fonctionne bien. Dès que je passe en marche arrière le bip est faiblard et peut couper au bout d’une seconde comme au bout de 15sec et mettre le voyant en défaut capteur stationnement.
Le souci semble vraiment sonore, je trouve ça bizarre aussi… mais je me dit si la voiture détecte que le bip ne marche pas elle peut désactiver le système justement dans le risque de ne pas pouvoir prévenir le conducteur d un obstacle
Est-ce que le phare-choc arrière a été démonté pour l'installation d'un crochet par exemple?
Peut-être un des connecteurs des capteurs n'a pas été correctement remis à sa place?
franckcl
Message par franckcl »
Avez vous résolu votre problème ? et surtout comment accéder au buzzer arrière sur un quasqai J11 de 2015 ?
Faut-il démonter le pare-choc arrière ? ou est ce accessible depuis l'habitacle ?
Je n'arrive pas à trouver d'information sur le sujet.
merci
