Garniture de porte arrière
Bonjour à tous. J'ai eu un souci de cuir qui se décollait autour de la poignée de porte arrière gauche. Nissan a fait le remplacement de la garniture de porte arrière complète sous garantie. À l'expression du réceptionnaire lors de ma venue le problème à l'air d'être connu donc n'hésitez pas
- Vierxa
Re: Garniture de porte arrière
Oui en effet problème connu.
Remplacé sur beaucoup de Qashqai J12 et à ma connaissance sur les 1ères versions uniquement...
Mon QQ 1.3 Mild Hybrid 140 Tekna, livré en février 2022, présente des défauts similaires de décollements du cuir bleuté sur garnitures des portes côté gauche avant et arrière ! Suis passé en concession faire constater le problème. En moins de 2 ans, le cuir qui se décolle ! Après le remplacement du volant pour capteurs tactiles HS (empêchant l'activation de la conduite semi-autonome), franchement je crois que je vais assez rapidement m'en séparer avant l'expiration de la garantie...Nissan n'est plus ce qu'il était en terme de qualité et je sais de quoi je parle, j'en suis à mon cinquième QQ toutes générations confondues depuis 2010...
J'espère qu'il n'y aura pas de différence de teinte du cuir bleuté avec la planche de bord.
