Je l'utilise régulièrement sur route nationales et il n'y a pas de problème majeur. Il arrive parfois qu'il ait du mal à se positionner lorsqu'il y a un accès à une station de carburant avec de nombreux marquages au sol.
QQ3 - Propilot - Direction autonome en défaut
- fargeau
Re: QQ3 - Propilot - Direction autonome en défaut
Qashqai 3 DIG T 1.3 bleu magnétique --- 2022 --> 2025
Qashqai e-Power deep ocean --- 2025
ochimusha17
Slt l équipe
Je viens de change mon j11b pour un j12 telna+,content dans l ensemble,suite a des a coups de boîte,on m as programme la voiture,le problème de boîte est atténué,mais depuis problème avec le propilot,une fois il me demandais de tenir le volant alors que c est ce que je faisais,et maintenant j ai une tesla,plus de demande d interventions de ma part il se débrouille tous seul,et me demande plus de reprendre le volant,ou alors après plusieurs minutes,d autres on deja eu le même soucis
PF78
Ça l’est arrive aussi une fois et je n’ai toujours pas compris pourquoi.
Après je ne me sers pratiquement pas du propilot, c’est plutôt un gadgets
- Vierxa
De quand date votre Qashqai ?ochimusha17 a écrit : ↑28 janv. 2024, 12:14 Slt l équipe
Ça ressemble au problème bien connu de volant.
Il doit être remplacé sous garantie.
Bonjour,ochimusha17 a écrit : ↑28 janv. 2024, 12:14 Slt l équipe
D’après ce que j’ai compris, il y a deux types de détecteurs dans le volant, un capacitif et un de couple. Si le détecteur capacitif fonctionne, un doigt sur le volant suffit, mais parfois ça va plus et dans ce cas il faut les deux mains en « 10h10 pour exercer un couple, c’est moins pratique mais ça continue de fonctionner.
ochimusha17
Oui oui,mais maintenant elle conduis réellement seule,c est pas gênant,mais y as un problème et peur que ça beug et freine d un coup ou autre a suivre
ochimusha17
Il est de juillet 2021,je vais rappelé nissan et leur envoyé la vidéo que j ai fait pour prouve qu'il y as un bien un problème et j ai évoqué le soucis du volant a voir
- Vierxa
ochimusha17 a écrit : ↑31 janv. 2024, 11:55 Il est de juillet 2021,je vais rappelé nissan et leur envoyé la vidéo que j ai fait pour prouve qu'il y as un bien un problème et j ai évoqué le soucis du volant a voir
Comme dis dans mon commentaire précédent, le problème est bien connu chez Nissan surtout sur un Qashqai de 2021.
Le volant sera remplacé sous garantie.
C'est un problème d'épaisseur de cuir sur le volant qui perturbe les capteurs.
ochimusha17
Je vais voir avec le cc si il me le change,je vais tous faire pour en tous cas merci
Madison77
Une campagne de rappel pour le Pro-Pilot a semble-t-il démarré. J’ai moi même reçu un courrier de Belgique ( lieu d’achat par mandataire ) me demandant de me rapprocher d’un concessionnaire afin de procéder au changement de mon volant. La campagne de rappel porte le numéro R23D5. J’ai appelé le concessionnaire qui entretien mon véhicule, la secrétaire ne semblait pas totalement au courant de ce type de rappel.
Qashqai J12 Tekna 158cv Xtronic Gris squale, Avril 22.
