Défaut boitier papillon
Le Qashqai Mk2
napster0509
Message par napster0509 »
Hello la team,.
Bon, je viens déjà avec un problème 😁
J'ai le voyant moteur jaune allumé...
J'ai procédé au nettoyage de:
-egr
-boitier papillon
-capteur map
-capteur maf
-fap
Et malgré cela, le code boitier papillon revient.
Je n'ai pas de souci de ralenti, n'y de moteur qui broute au démarrage. Il tourne rond...
Le gars chez nissan m'a dit qu'il n'en avait jamais changé😭😭 suis je l'exception.
Merci pour votre aide
napster0509
Re: Défaut boitier papillon
hello,
mise à jour:
il se trouve que le boitier qui était défectueux était le boitier qui se trouve sous la voiture sur la ligne d'échappement.
le papillon à l’intérieur du pot était ok mais le boitier électronique lui était HS.
j'ai donc changé la partie électronique, passage au PC et voila :-) problème disparu.
j’espère que cela a pu ou pourra aider.
Clement-81500!
Message par Clement-81500! »
Salut , j’ai également changé le boîtier électrique mais ça ressort un problème .
Quand tu dis passage à la valise, c’est pour effacer le défaut ou pour la reprogrammer ?
