Nouveau Dasaita G12 🤩
Francesco Francy
Italy
Re: Nouveau Dasaita G12 🤩
Message par Francesco Francy »
Qashqai J11 2018 n-connecta 1.6 dci 131 CV
Chelmi2520
Message par Chelmi2520 »
Voici la réponse de DASAITA :
Je suis la procédure avec une clé USB FAT32.
Et aucun résultat
Nissan J11 Qashqai Tekna+ 2018
Francesco Francy
Italy
Hai estratto il file update.zip dal file che hai scaricato? Devi inserire solo quello nella pendrive 👍
Chelmi2520
J'ai bien suivie la procédure
google photos edit save copy
Puis aller dans :
Apply update from SD card or USB
TOUJOURS LE MEME MESSAGE D'ERREUR DE LECTURE :
Je précise avoir essayé sur les 3 ports USB et avec 4 clé USB différente.
Je suis complètement coincé et informé DASAITA.
J'attends une meilleur solution de leur part.
Francesco Francy
Italy
Nella pendrive hai inserito il solo update.zip senza MCU? Comunque fammi sapere cosa ti rispondono 👍
Chelmi2520
Bon après 2 jours de galère, problème résolu.
La procédure envoyer par le SAV est bien la bonne mais il
faut débrancher l'ensemble des accessoires de l’autoradio et
seulement laisse le port USB utilisé avec l'alimentation général.
Et la clé USB et le REBOOT fonctione.
Francesco Francy
Italy
Sono contento che abbia risolto 💙
