Défaut e-Power
Défaut e-Power
Depuis quelques temps mon Qashqail e-Power (de Mars 2023) de 17 000 kms affiche un avertissement concernant un "Défaut e-Power Redémarrage impossible après coupure contact". Ce message est aléatoire car il ne s'affiche pas tout le temps. Un arrêt du moteur pendant une demie-heure le fait disparaître pendant quelques temps ou même quelques jours, et il réapparaît soudain d'une façon très aléatoire......... Ce message n'affecte en rien la performance du moteur, ses accélérations, sa consommation et la charge de la batterie qui paraît tout à fait normale......
D'après mes recherches, ce problème serait dû à une défaillance du générateur d'électricité qu'il faudrait remplacer à cause d'une mauvaise série du fabricant........
J'ai rendez-vous la semaine prochaine chez mon concessionnaire qui me dit ne pas avoir connaissance d'un tel évènement. Donc direction valise!!
Qu'en pensez vous?
Bonne soirée
Qu'en pensez vous?
Bonne soirée
Re: Défaut e-Power
Effectivement cela semble le défaut du générateur, qui nécessite un remplacement.Est ce que le message apparait après de fortes accélérations ?
Re: Défaut e-Power
Non pas du tout....... il apparaît quelques minutes après le démarrage du véhicule et ne s'efface pas jusqu'à extinction totale du moteur. Au bout d'une demie heure environ, le message n'apparaît plus après redémarrage, puis réapparaît quelques jours après!
Ceci dit aucun impact sur la marche normale du véhicule et une charge de la batterie tout à fait normale!
Re: Défaut e-Power
Le pronostic est tombé : changement du générateur sous garantie
Re: Défaut e-Power
Même problème, défaut voyant orange apparaît et quand je coupe le moteur et redémarre qq minutes après voyant disparu.
Peut on rouler environ 700km pour retour vacances et aller après chez concessionnaire pour éviter dépannage urgence.
Y a t il un risque ?
- laurent.it
Re: Défaut e-Power
Le risque, si c'est vraiment le générateur, c'est que tu ne puisse plus avoir de l'énergie pour alimenter le moteur électrique de Traction du véhicule. Et tomber en rad n'importe ou.
Cela dépends de l'état du générateur, si il délivre encore de la recharge, et surtout jusqu'à quand!
Calculateur, qui as eu le pbs , pouvait roulé encore.
Je n'ais pas vus de E-Power avec se pbs tomber en rad en roulant.
Bon courage a toi.
BYBY
Bon courage a toi.
BYBY
Qashqai Tekna E-power Blanc lunaire pack Design 50000 Kms.
Re: Défaut e-Power
Bonjour, Il y a un risque, il est préférable d’appeler la hotline Nissan et de suivre leurs indications, d’autant qu’ils doivent avoir l’habitude maintenantBenoît w a écrit : ↑12 févr. 2025, 09:16 Bonjour,
Re: Défaut e-Power
J ai appelé la plateforme nissan ,ils ne savent pas quoi vous dire ,le mieux aller chez le concessionnaire le plus proche qui lui vous dit:"trop de boulot ,pas assez de personnel ,ne peut pas vous aider plus"....
Nissan assistance peut venir chercher votre voiture mais pas vous prêter de véhicule car vous avez fait le choix du remorquage,pas le droit au deux ..
Re: Défaut e-Power
Bonjour,Calculateur a écrit : ↑16 juin 2024, 16:13 Le pronostic est tombé : changement du générateur sous garantie
meme problème,voyant qui s allume ,j arrête le moteur puis le redémarre et là ,pas de voyant...avez vous pu rouler plusieurs jours avec ce défaut avant de faire la réparation garantie concessionnaire .
Car je dois faire kilomètres sur autoroute retour de vacances.
