malheureusement, vous devez d'abord retirer les 2 couvercles de colonne de toit, puis vous pouvez retirer le couvercle encliquetable du tableau de bord sous le pare-brise
Remplacement des HP
All Qashqai
Re: Remplacement des HP
katak
ok merci bien ! je vous ferai un retour
All Qashqai
Gege70
J'attends votre retour impatiemment, après avoir changer les 4 HP des portes (remplacer par des HP Focal) j'aimerais bien changer également les tweeters du tableau de bord..
Si vous pouviez joindre quelques photos ça serait le top....Cdt
Sushi89
Il me semble qu'avec une clé en plastique, il faut soulever le cache en plastique du tweeter...
Sur mon ancien J11 mes FOCAL avaient été posé par un pro après je ne sais pas s'il avait retiré les pattes
Nico54
Sa coute combien par un pro ?Fred Titou a écrit : ↑08 févr. 2023, 18:28 Sur mon ancien J11 mes FOCAL avaient été posé par un pro après je ne sais pas s'il avait retiré les pattes
Il faut compter 700 e enceintes comprises
Sushi89
Désolé de répondre que maintenant mais je ne vais pas souvent sur le forum...
La grille sur le Tweeter du TDB s'enlève avec une petite clé en plastique
Sushi89
C'est pas très compliqué le demontage des garnitures de porte et le remontage de nouveaux HP...Nico54 a écrit : ↑11 janv. 2025, 06:22Sa coute combien par un pro ?Fred Titou a écrit : ↑08 févr. 2023, 18:28 Sur mon ancien J11 mes FOCAL avaient été posé par un pro après je ne sais pas s'il avait retiré les pattes
