Bruit insupportable
PitBrat
Re: Bruit insupportable
Message par PitBrat »
Bonjour;
Ayant le même problème et parcouru quelques posts s'y référant, une réponse ma semblé opportune: il pourrait s'agir des supports d'airbags se trouvant dans la console de la voiture...à vérifier et à suggérer à Nissan si prsonne ne l'a fait.
Bonne route.
Miracle
Message par Miracle »
Zepapou a écrit : 22 juil. 2023, 15:34 Bonjour,
Mon Qashqai J12 a 18 mois et j'en serais globalement satisfait si je n'avais pas depuis le début ce bruit très désagréable sous le tableau de bord, une sorte de vibration, de battement, plutôt du coté droit.
J'ai beaucoup investigué et testé pour en trouver l'origine : vidage total boite à gants, débarrassage des surfaces de rangement et des vide-poches, etc.. etc..
Je n'ai eu aucun succès dans mes recherches pour déterminer ce bruit si ce n'est qu'il semble varier en fonction de la température externe et, bien entendu, augmente avec un revêtement routier dégradé. C'est comme si quelque chose était mal fixé et "bagottait" sous le tableau de bord (j'ai même cherché sous le capot moteur, en vain).
Mon vendeur et son équipe de mécanos sont incapables de trouver l'origine de ce bruit et donc d'y remédier.
J'ai déjà eu ici sur ce forum plein de réponses à mes questions, déjà posées et sans réponses de mon vendeur...
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos suggestions.
Bon week-end ;)
Je comprends parfaitement ta frustration rien de pire qu’un bruit parasite persistant dans un véhicule quasi neuf, surtout quand on a déjà éliminé les causes évidentes comme les vide-poches, la boîte à gants ou les objets mobiles.
