J'ai le même soucis que vous en se moment même, j'ai eu la chance de m'en rendre compte, Résultats boîtier HS, Nissan me demande 600euro pour le changement, je vais demander à un pote pour le faire. Avez-vous des précautions ou conseil pour le changement ? C'est compliqué a faire ou pas? Vous connaissez l'endroit de la purge de liquide de refroidissement. Merci cordialement bon courage a tous. C'est une vrai galère
Je pense qu'il est mieux de le remplacer chez un pro, au moins t'es tranquille vu que c'est garantie 2 ans pièce et main d'œuvre.
Et s'il y a des sequels, au moins Nissan en est responsable.
Par contre, moi j'ai reçu une annonce par mail de Nissan cette semaine pour annoncer le Nissan "More".
Cela semble remplacer/s'ajouter? à Nissan assistance.
Tant qu'on fait son entretien chez Nissan chaque année, la garantie sur le moteur se prolonge d'un an jusqu'à 10 ans!
Et cela pour les voitures de moins de 10 ans si j'ai bien compris.
Cela voudrait dire que les voitures de 2015 à maintenant sont couvertes.
J'ai demandé à mon contact chez Nissan qu'est ce que cela implique précisément concernant notre fameux boitier du thermostat...
J'ai essayé de faire jouer la garantie Privilève. Nissan m'a dit qu'elle n'était pas applicable ! Ils m'ont fait une remise de 50% sur la pièce (environ 100E de moins). A la dernière révision, j'en ai remis une couche, le gars de l'entretien m'a bien dit que le boitier me faisait pas partie du bloc moteur ! C'est idem pour les injecteurs ... Une garantie encore commerciale.
Chmaye : de quelle année est ton quashqai ?
De mon expérience dans une concession Nissan en Martinique, il y a énormément de casse a ce niveau ! J’y ai bossé pendant un an et demi et j’ai remplacé environ 60 moteurs sur Qashqai 1.3 et Juke 0.9 ce sont les mêmes moteur mais 1cylindre de moins que sur le Qashqai. J’ai entendu dire que ce serait un problème directement à l’usine qui mettent le mauvais liquide de refroidissement et ce qui cause la casse du boîtier d’eau (rupture de la soudure plastique entre la partie boîtier et thermostat) le liquide serait trop acide ou quelque chose comme ça et ce n’est pas le même en point de vente qu’à l’usine. De ce que j’ai entendu après il se peut que ce soit faux.
Il faut aussi faire attention sur les moteurs 1.2 qui sont aussi touchés mais différemment ! Le boîtier d’eau et le thermostat sont séparés. Le thermostat est situé sous le collecteur d’admission et ce dernier à une grosse tendance à fuir l’eau par la prise qui pilote le thermostat ! Quand à lui le boîtier d’eau c’est par le joint ou la sonde de température. Je met une image de la casse du boîtier d’eau sur les 1.3 et 0.9 Qashqai et Juke.
Bon courage aux propriétaires de ces moteurs !
en majuscule
en majuscule
Si tu as de la chance tu peux faire le joint de culasse avec tous les joints, kit chaîne etc… Le moteur est remplacé par ce que le bloc est trop déformé à cause de la chaleur ! Il y a une tolérance de déformation de 0.05 mm je crois et passe ça le moteur c’est poubelle. Et tous les moteurs que j’ai contrôlé, la déformation était supérieurs ou égale à 0.10Frt a écrit : ↑03 mai 2025, 18:16 De mon côté un devis a 13880 euros remplacement a neuf. (VL de mai 2019)
Prise en charge Nissan West Europe : 1800 euros...
Mon VL est au garage depuis décembre 2024.
Je regarde actuellement pour une réparation du moteur...car on remplace systématiquement a neuf... mais réparer, même si c'est une denrée rare, cela existe.
Salut et merci de ton retour d'expérience.
A ce jour après une expertise d'information, il est prévue une expertise contradictoire...a suivre!
Frt a écrit : ↑18 juin 2025, 18:45 Salut et merci de ton retour d'expérience.
Bonjour Frt,
Dans mon cas j’ai suivi la procédure Nissan d’envoi des pièces par mail puis j’ai formalisé ma demande par un courrier recommandé réceptionné le 05 juin. Je n’ai eu aucun retour depuis le début, ,et maintenant la concession Nissan m’a laissé un message vendredi m’informant qu’un courrier recommandé partait le jour même pour m’expliquer qu’ils allaient appliquer des frais de gardiennage de 45 euros par jour, c’est hallucinant. Mon assistante juridique m’a dit qu’il n’y aurait pas d’expert mandaté, pas de litige déclenché tant que Nissan n’avait pas répondu…Je pensais faire réparer mon véhicule dès le passage de l’expert, mais je vois que tu as une 2ème expertise ? Demandée par Nissan? Tu es donc toujours sans véhicule? As-tu des frais de gardiennage? Désolée pour toutes ces questions…
Merci d’avance!
Le courrier doit partir de l'assurance juridique (moi, elle n'a rien a voir avec l'assurance juridique stipulée dans le contrat auto, c'est une cotisation a part)
J'ai mandaté la juridique, au retour (au bout de 2 mois) de la prise en charge de 25% du devis (non acceptable de ma part) / il est vrai que ma juridique m'a demandée de patienter, car il fallait la proposition de prise en charge pour quel commande la démarche juridique.
Je suis passé par une expertise d'information (qui pour moi n'a servit a rien), il faut insister pour une expertise contradictoire. La mienne aura lieu dans 10 jours. A suivre...il ne faut rien lâché, c'est ce qu'attends NISSAN ...
Bonjour Frt,
Merci d’avance!
Merci d’avance!
