Problème air chaud habitacle exclusivement
Le Qashqai Mk2
Nico54
Re: Problème air chaud habitacle exclusivement
Message par Nico54 »
Juste pour info, le carrossier a eu la validation de l'expert pour changer le capteur extérieur qui est derrière le pare-chocs.
Je pense acheter ces deux capteurs et les changer moi-même au cas où c'est pas lié au extérieure
Si quelqu'un a déjà changé, pourriez vous me dire comment retirer le cache sous le volant pour y accéder, si il y a un endroit spécifique à tirer pour le retirer ?
Capteur de température de noyau de chauffage Intermotor, 27723-4BU0A, Nissan Rogue dehors 2016-2018
https://a.aliexpress.com/_EHxxRjO
Par contre, je sais pas comment retirer celui sur le tableau de bord, si quelqu'un sait ?
Capteur de charge solaire pour Nissan, 27721-3uto 0A 277213uto 0A 27721 3uto 0A 27721-4P000, pour Nissan ino 0Z Altima Rogue GT-R atofinder Murano Titan
https://a.aliexpress.com/_EvN9QWs
xelos17
Message par xelos17 »
Après tu fais comme tu veux mais moi j’attendrai le changement de celui extérieur, si cela ne change rien Capteur de température de noyau de chauffage Intermotor et enfin ( mais cela m’étonnerai) celui du tableau de bord.
Pour celui de chauffage je t'es déjà posté une vidéo pour le démontage, pour l'autre je sait pas......( surement en faisant levier comme pour enlevé un cache.....)
AquaWide
Message par AquaWide »
Sur le J10 tu as un diag intégré pour la clim auto, qui verifi les trappes, les sondes, la ventilation, capteur de soleil, etc.
Mais je ne sais pas si ça existe sur le J11
Laurenceqq
Message par Laurenceqq »
Salut !
Alors pour le cache sous le volant, j’l’ai démonté y’a pas longtemps sur mon J11 (modèle 2017 si jamais ça aide). Faut y aller tranquillou : y’a d’abord deux vis planquées vers le bas (au niveau des pédales, quasi dans l’ombre, faut une lampe), ensuite tu tires vers toi mais doucement, ça vient par clips, mais c’est un peu raide la première fois — j’me suis fait une frayeur en pensant avoir tout cassé
Laurenceqq
Salut !
Jasonqash
Message par Jasonqash »
Salut ! Merci pour l’astuce, j’me disais bien que ça devait pas être trop compliqué pour le cache sous le volant. Je vais tenter ça demain avec ma petite lampe frontale, histoire de rien rater. Les vis planquées, c’est vraiment traître sur ce modèle ! Pour le reste, j’vais voir si le changement de capteur extérieur règle le souci avant de partir en mode démontage intégral. Merci pour vos retours en tout cas, ça rassure un peu de pas être seul à galérer là-dessus !
Jasonqash
Salut ! Merci pour l’astuce, j’me disais bien que ça devait pas être sorcier pour le cache sous le volant. Je vais tenter ça demain avec ma lampe frontale, histoire de rien louper parce que les vis planquées, c’est vraiment le genre de piège à la noix sur ce modèle !
Pour le reste, j’vais tester le changement de capteur extérieur avant de me lancer dans un démontage complet. On verra si ça suffit à calmer le bazar…
Et merci pour vos retours, c’est rassurant de pas se sentir seul dans ces galères-là. C’est un peu comme avec les robes des années 20 : à première vue, tout semble fluide, léger, sans prise de tête mais derrière les franges qui volent et les perles brillantes, y’a une vraie construction, un équilibre à respecter. Que ce soit une robe Gatsby taillée pour briller ou une coupe Charleston pensée pour danser toute la nuit, le moindre détail mal placé peut foutre en l’air le rendu. Bah là, c’est pareil : un capteur un peu capricieux, et t’as l’impression que tout le reste part avec.
Bref, je m’y mets demain, et encore merci à tous pour le coup de main !
