Tous les blocs fusibles - 5 emplacements
felixou33
Message par felixou33 »
Bonjour je me permet de faire profiter un fichier PDF de tous les blocs fusibles du Qashqai 1,6 dCi - 130 ch - Connect Edition 'année 2012).
J'ai réaliser ce PDF, image Photoshop et Libre office.
J'espère que ça aidera certain ☺
Felixou33
Nota: Malheureusement je ne sais pas ou je ne peux pas envoyer le PDF complet avec détail des blocs !
felixou33
Re: Tous les blocs fusibles - 5 emplacements
Suite du tutoriel "Blocs de fusibles"
Schéma des fusibles habitacle Nissan Qashqai j10
Schéma des fusible compartiment moteur Nissan Qashqai j10
1.Bloc A (Intérieur)
2.Bloc B (moteur)
3.Bloc C (moteur)
4.Bloc D (batterie)
5.Bloc E - Boite à gang
Dans l’intérieur du Nissan Qashqai j10, le boîtier principal de fusibles et de relais est situé en bas du tableau de bord, coté conducteur. Pour y accéder, tirez simplement le couvercle.
Bloc A
F1 Système audio 10A, rétroviseurs extérieurs électriques
F2 Prise avant 15A (allume-cigare)
F3 Réserve
F4 Climatisation 10A, chauffage intérieur électrique
F5 Moteur électrique de chauffage 15A
F6 Moteur électrique de chauffage 15A
F7 10A Équipement supplémentaire
F8 Capteurs CVT 15A (boîte de vitesses manuelle)
F9 Système audio 15A
F10 Ampoules de feu stop 10A
F11 Réserve
F12 10A Centrale électrique intérieure
F13 10A Équipement électrique
F14 Prise arrière 15A (si installée)
F15 Rétroviseurs chauffants 10A
F 16 10A Centrale électrique intérieure
F17 15A Équipement électrique
F18 Boîte de vitesses d’essuie-glace de moto 20A
F19 Système SRC d’airbag 10A
F20 10A Sièges chauffants
R1 Relayer les équipements intérieurs supplémentaires
R2 Relais du ventilateur de chauffage
Schéma des fusibles compartiment moteur Nissan Qashqai j10
Dans le compartiment moteur se trouvent 3 blocs avec fusibles et relais.
Bloc B
Pour y accéder, appuyez sur le loquet latéral du couvercle et retirez-le.
F1 Chauffage en verre 15A
F2 Chauffage en verre 15A
F3 Feux antibrouillard 15A
F4 30A Essuie-glace
F5 15A Feu de croisement, phare droit
F6 Feu de croisement du phare gauche 15A
F7 Feu de route pour phare droit 10A
F8 Feu de route gauche 10A
F9 Ampoules latérales 10A
F10 Réserve
F11 Commande de transmission 15A
F12 20A Calculateur moteur
F13 Compresseur de climatisation 10A
F14 Feux de recul 10A
F15 Boîte de vitesses 10A
F 16 Système de contrôle du moteur 10A
F17 Pompe à carburant 15A
F18 Système d’alimentation 10A (injecteurs de carburant)
F19 Groupe hydroélectronique 10A ABS
F20 Réserve
R6 Relais du système d’allumage
R8 Relais de dégivrage de hayon
R16 Relais I de petite vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur
R17 Relais haute vitesse II du ventilateur de refroidissement du moteur
Bloc C
Tout comme le premier, vous pouvez ouvrir le deuxième bloc.
F1 Turbine de refroidissement d’air 20A (turbdiesel)
F2 10A Bloc de commutation du mode de transmission (véhicules à transmission intégrale)
F3 Générateur 10A
F4 Klaxon 10A
FL5 Direction assistée électrique 60/30A, pompe de lave-phares, système ABS
F6 Système ABS 40A, système de contrôle de stabilité
F7 Chauffage intérieur électrique 30A (pour une voiture à moteur diesel)
F8 Chauffage intérieur électrique 30A
F9 Chauffage intérieur électrique 30A
F10 Réserve
FL11 50/30/40A Ventilateur de refroidissement moteur, allumage
F12 40A Centrale électrique intérieure
R3 Relais de klaxon
R4 Relais de ventilateur de refroidissement du moteur
R5 Relais de pompe de lave-phares
Bloc D
Il est situé sur la borne positive de la batterie et se compose de fusibles haute puissance.
Schéma des fusibles compartiment « Boîte à Gants » Nissan Qashqai j10
Bloc E
A l’intérieur du Nissan Qashqai j10, un boîtier de fusibles et de relais est situé dans la boîte à gants, coté passager. Pour y accéder, tirez simplement le couvercle.
Signification des fusibles
• 10A EPS → Direction assistée électrique (Electric Power Steering)
• 10A METER → Tableau de bord / compteur
• 10A AIR CON (AR CON) → Climatisation
• 15A AUDIO BAT → Autoradio (alimentation permanente, mémoire)
• 10A AUDIO ACC → Autoradio (alimentation après contact)
• EMPTY → Emplacement vide (pas utilisé)
🔁 Relais bleu : 2 relais d’accessoires (ACC) / alimentation après contact
Il sert à alimenter plusieurs éléments quand tu mets le contact :
Autoradio (partie ACC)
Prise 12V / allume-cigare
Certains équipements électriques secondaires
🔁 Rôle des deux relais :
🔹 Relais bas (bleu) : alimentation accessoires (radio, prise 12V, etc.)
🔹 Relais haut (bleu) : souvent lié à un autre circuit comme :
◦ alimentation après contact supplémentaire
◦ parfois ventilation / clim ou gestion électronique (selon finition)
👉 Sur ce modèle, ils sont souvent similaires voire identiques, donc interchangeables pour test.
Felixou33
