Problème ventilation
Le Qashqai Mk2
Nicolas63
Message par Nicolas63 »
Bonjour, j'ai un problème avec la ventilation de mon Qashqai. Lorsque je roule plus de 30 min par temps chaud, je n'ai plus d'air froid qui sort de mes buses de ventilation. Par contre si je demande du chaud en mode "HI", là il y a de nouveau de l'air qui sort. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème svp ?
aronius
Re: Problème ventilation
Message par aronius »
J'ai le même problème, la seule solution que j'ai trouvé c'est d'activer le recyclage d'air
Flowieb
Message par Flowieb »
J'ai eu le même problème, après 45 min de route je n'avais plus d'air froid qui sort des buses alors que la ventilation tournée à fond. Je devais couper le mode A/C pendant 5 min et ça repartait.
Après un diagnostic chez le garagiste, j'avais des légères fuites sur le condenseur. Lorsque tu as une fuite sur le réseau, les pressions avant/après détendeur ne sont plus stable et peut suralimenter l'évaporateur et créer du givre puis bloquer ta ventilation.
Je te conseillerais de faire une recherche de fuite. Pour ma part, le remplacement du condenseur a résolut ce problème.
J11 1.6 dig-t 163 2016
Tiber
Message par Tiber »
Problème identique pour moi lié à la création de givre dans l'évaporateur, par manque de gaz réfrigérant. Une recharge de gaz (s'il n'y a pas de fuite) règle le problème dans mon cas.
