Problème de turbo ??
Le Qashqai Mk2
Benzilure
Message par Benzilure »
Bonjour tout le monde
Merci pour l accueil !
Nouveau sur le forum j ai deja trouvé pas mal d infos, mais j ai un soucis un peu bizarre....
Aucun voyant allumé...
Lors de l accélération en 4eme, 5eme et 6eme (parfois la 3 aussi) le compte tour s affole de 1800 a 2500 tours et redescend a son régime normal... si je n accélère pas fort quasi aucun problème.
Je suspectais un problème d embrayage mais j y crois plus trop.
Avant ce soucis, j avais un bruit cote moteur, probablement turbo, une espece de frottement... j avais rdv 15 jours apres au garage, arrivé la bas ... plus un bruit... peut etre un morceau du turbo qui s est détaché et qui a fini dans l échangeur....
Des avis ?
J ai regardé le changement du turbo, a priori c est jouable meme si un peu galère côté collecteur...
Merci d avance
Ben
Tiber
Re: Problème de turbo ??
Message par Tiber »
Essence ou diesel? Quel est ta motorisation?
Benzilure
Hello
Moteur 1.5dci (110cv)
Je me demande si probleme de turbo ou prise d air ou d électronique ... ca le fait de plus en plus que tu appuies en profondeur sur la pédale...
Merci !
Tiber
Message par Tiber »
Il faut passer le diag pour si cela vient d'un problème de capteur ou de fuite.
Benzilure
Merci TIber
Je vais prendre rdv chez Nissan car il n y a pas d'erreur sur ma valise OBD qui ne doit pas assez performante
Merci !
a suivre
