Defaut P0203 Injecteur 3 panne de circuit
Le Qashqai Mk1
faya_style971
Message par faya_style971 »
Bonjour 😭, Sur mon J10 (1.5dCi, 110cv de 2013) j'ai eu une perte de puissance subite quand je roulais avec un voyant moteur rouge qui s'allume. J'ai scanné avec mon boîtier obd et j'ai eu un défaut P0203 : Injecteur 3 panne du circuit sur le calculateur.
Qu'est-ce que s'est ? Comment résoudre ce soucis ? Des recommandations ? Je suis un débutant, c'est mon 1er diesel.
Acheter d'occasion il y a 4 mois à 60500 kilomètres, je roule très peu. Merci de votre aide.
Nissan Qashqai +2 visia 1.5l dCi 2013
J10, Moteur K9K_430
fredx360
Re: Defaut P0203 Injecteur 3 panne de circuit
Message par fredx360 »
Je ne veux pas te faire peur mais par experience je pense que ton injecteur est mort :? après attend d'autre réponse du forum
faya_style971
fredx360 a écrit : 23 nov. 2025, 09:10 Je ne veux pas te faire peur mais par experience je pense que ton injecteur est mort :? après attend d'autre réponse du forum
J'ai résolu mon problème en partant acheter 2 additifs nettoyant injecteur et système d'alimentation diesel de la marque WYNN'S, après avoir versé les 2 bouteilles dans le réservoir à essence et j'ai profité pour rajouter 1 litre d'huile moteur 5w30 (quartz) puis j'ai rouler en 3ème ou 4ème entre 2500 ET 3500 tr/min sur autoroute pendant 45 min, le moteur était chaud.
MIRACLE, la voiture semblait rouler mieux, le voyant moteur rouge était sortie mais pas l'orange. Après avoir effacé les défauts avec mon boitier bluetooth, la voiture n'avait plus de problème de puissance et est redevenue normale.
Je constate que ce forum est mort, cette façon de partager et de communiquer avait son prime dans les années 2000 et 2010.
J10, Moteur K9K_430
Lifeguard75013
Message par Lifeguard75013 »
Saches pour info que quand les injecteurs sont ou morts ou dysfonctionnent il peut y avoir des symptômes différents :
- Voyant moteur rouge : mode dégradé perte puissance et régulateur/limitateur désactivés => injecteur mort
- voyant moteur orange => injecteur bouché ou sur la fin
- Code P020X (selon la position d'injecteur)
- Codes P1525 (signal multiplex défaillant)
- P0380 (boitier préchauffage)
Soit tu les nettoie et c'est OK et les autres codes disparaissent
Soit tu change (180EU un réusiné et 240 le neuf), tu codes et là tout disparait
faya_style971
Lifeguard75013 a écrit : 10 févr. 2026, 10:57 Bonjour,
Salut, en fin décembre 2025, j'ai eu à nouveau le même problème, j'ai retenter la même méthode mais malheureusement ça n'a rien résolu. J'ai compris qu'il fallait absolument remplacer l'injecteur 3, mais neuf un seul coute entre 495€ et 680€ en magasin auto. J'ai réussi à chopper un d'occasion à la casse pour 50€ que j'ai monter seul, il fonctionne et je n'ai pas de problème mais je ne l'ai jamais codé car j'ai la flemme de payer 120€ juste pour çà, je compte m'acheter une tablette diag pour le faire moi-même.
J10, Moteur K9K_430
Lifeguard75013
Désolé pour la réponse tardive.
Et bien moi '1.5 dci 110) j'ai été chez i-turbo ils font des neufs pour 220 euros et reconditionnées (garantie 1 an aussi) pour 180 euros.
Le codage sur le bon coin des mecs qui ont la valise font payer entre 30 et 50 euros, après c'est pour le bien du moteur qu'il aie le bon rythme/débit de carburant.
La tablette diag qui permet de coder injecteurs c'est une gamme moyenne, ça te permettra même de vérifier les km du calculateur VS ceux du compteur de KM c'est vers les 200 euros.
Attention il faut y aller molo avec les durite en alu qui ont les ecrou pour l'injecteur (les rigides en fer) elles sont faites pour être jetées (alu deformé) au bout de plusieurs vissage devissage mais ça coute 60EU chez Nissan.
