remplacement du liquide de frein et purge complète du circuit hydraulique
louiseraot
Message par louiseraot »
Il a de cela environ 1 à 2 semaines j'ai remplacé le liquide de frein DOT4 que j’avais acheté pour rafraîchir le circuit hydraulique, l’ancien étant devenu foncé et donnant une pédale un peu molle. On a effectué une purge complète du système, en vidangeant l’ensemble du circuit jusqu’aux étriers et en purgeant également le bloc ABS pour éliminer toute poche d’air, ce qui a permis de remettre le circuit parfaitement propre et homogène. Le résultat est immédiat ,la pédale est redevenue ferme, le freinage plus constant et la réponse beaucoup plus nette, surtout lors des freinages appuyés ou répétés. Je partage ce retour car le Qashqai réagit vraiment bien à un liquide neuf et une purge complète, et je serais curieuse de savoir si d’autres ont constaté la même amélioration après avoir renouvelé leur DOT4.
ceci n'est pas juste une marque de voiture :geek:
laurent.it
Re: remplacement du liquide de frein et purge complète du circuit hydraulique
Message par laurent.it »
Hello.
Je dirais que cela est plus que normal, le liquide de frein étant un absorbeur d'humidité, qui doit être changé tout les deux ans , normalement, question sécurité, et tu viens de le prouver je pense.
En attendant son remplacement trop longtemps, tu augmentes les distances de freinage, et ainsi les risques de collision...
Laurent.
Qashqai Tekna E-power Blanc lunaire pack Design 81000 Kms.
laurent.it a écrit : 19 juil. 2026, 09:44 Hello.
Laurent.
Hello, A mon avis , changer le liquide tous les deux ans c’est un peu exagéré, tous les quatre ans me semble suffisant, si bien sûr tout fonctionne correctement. Je n’ai jamais détecté d’humidité dans un liquide de frein(j’ai un détecteur).À moins d’ouvrir le capot quand il pleut et d’enlever le bouchon ? Je ne comprends pas d’où ça pourrait venir ?
louiseraot
Merci à vous pour vos retours
laurent.it
[/quote]
[/quote]
Hello.
Peut être exagéré, ou pas, se sont les données constructeur, visible dans toutes les docs d'entretien, valable pour tous, pas que Nissan.(Au moins Fiat, Opel et Nissan a coup sur)
Après, c'est comme un filtre ou une vidange, tu peux attendre, mais après, il ne faut pas s'étonner d'avoir des pbs ..
Et l'humidité, tu la partout, vers les freins, vers le vase , je ne dis pas que tu rajoutes de l'eau au liquide, bien sûr, mais rien n'est étanche a 100 pourcent, et cela change la nature du liquide de frein... Et comme déjà dis, juste un mètre de freinage en plus peut tout changer.....
