[TUTO] Ecran 10.1" QLED Sinosmart Carplay & Android Auto
Accessoires / tuning / modifications
Re: [TUTO] Ecran 10.1" QLED Sinosmart Carplay & Android Auto
Donc... oui le Sinosmart est pour l'instant le seul qui arrive à récupérer le micro d'origine mais... sur CarPlay la qualité reste mediocre. C'est un problème CarPlay car sur AA ou sur l'appli téléphone de l'unité même il n'y pas de soucis. Donc perso j'ai remis le micro externe.
Ceci dit, le Sinosmart a comme avantage qu'il récupère aussi les options d'origine; caméras 360°, assistance parking, les button sur le volant etc. Pour cela il faut donc la connection au Canbus (pour passer tout ces signaux). Les câbles et le boitier sont fourni avec l'unité.
Après, dans les réglages, de l'unité, il faut définir le RAISE en effet. C'est la manière de faire comprendre à ton écran qu'il se trouve dans un Qashqai et comment interpreter certains signaux.
Il l'ont fait pour toi quand tu le commande mais parfois il est nécessaire de vérifier au de mettre à jour.
Le RAISE pour le Qashqai est XTRAIL 2014 par contre, ce sont les même voitures techniquement. ;)
RoroduSud
Message par RoroduSud »
Est t il compatible avec le système bose.
J ai la version technique + avec vla ampli bose sous le siège passager
Merci d avance votre réponses
Salutations
Bonjour, oui oui bien sure! Ils ont la version qui est spécialement faite pour le système BOSE. ;)
Fanch
Message par Fanch »
Oui, après discussion avec eux, je viens de commander, en me recommandant de 'Lapalmeraie', un SH888 avec le système Bose.
Je l'attends avec impatience 8-)
Vmax80
Message par Vmax80 »
Bonjour Fanch,
Impatient d'avoir ton retour, vu que je souhaite commander ce même produit
Je possède un J11 (2021 - 1.5 DCI - BA - Tekna+) avec système Bose.
Pourras tu m'indiquer si tu as eu de la TVA, frais de douane à régler lors de la livraison
Qualité sonore meilleure que l'origine ?
Merci d'avance
Qashqai J11 - 2021 - 1.5 DCI - 116 CV - BVA - Tekna+
Top :)
Tu ne regrettera pas.
Pour les frais de douane je suis curieux aussi..; depuis qu'ils ont changé les règles le 1/07 :roll:
Vmax80
Quelqu'un a déjà pu tester la version avec écran 2K Full Lamination ?
(le bouton 'Upgrade now' n'est pas fonctionnel sur le site d'AliExpress )
Fanch
Message par Fanch »
Vmax80 a écrit : 16 juil. 2026, 14:01 Bonjour Fanch,
Merci d'avance
Matériel arrivé ce 22 juillet (commandé le 14 : bravo :) )
Le son me parait meilleur, plus clair en tout cas.
Frais de douane pris en charge par sinosmart :
Grand merci à lapalmeraie pour son tuto de montage sans lequel je ne me serai jamais lancé. 8-)
Concernant le démontage/montage : le clips en ferraille sont vraiment pas facile à enlever, du coup j'en ai cassé un, mais pas grave car il en faut 2 de moins dans le nouveau système, prévoir aussi un tout petit cruciforme pour le montage des 2 supports plastiques.
A priori, j'ai tout testé (GPS, radio, caméras, bluetooth, wifi, usb), très surpris que tout fonctionne du 1er coup :D
Le hard est terminé, me reste plus que le soft à configurer
