Sur mon e-Power le régulateur de vitesse adaptatif en liaison avec la lecture des panneaux marque une diiférence de 5km/h en plus ou en moins à chaque lecture de panneau. Lorsque je roule à 110km/ et que je passe devant un panneau à 90km/h la molette resset "-" active affiche la vitesse de 95km/h donc au delà de la vitesse autorisée.
A l'inverse, lorsque je roule à 90 km/ et que je passe devant un panneau à 110km/h la molette resset "+" m'affiche 115km/h.
Ce phénomène est totalement nouveau alors que je n'ai strictement rien modifié dans les paramètres.
Avez vous une idée de ce phénomène bizarre?
Merci d'avance!
Régulateur de vitesse
Calculateur
- laurent.it
Re: Régulateur de vitesse
Bonjour.
Perso, j'ai activé un réglage +2 kms sur mon QQ a chaque changement de vitesse par signalisation des panneaux.
Dans:
Réglage
Aide conducteur
Écart lien vitesse.
Mais, je l'ai réglé pour, a voir pour toi..
Dans:
Réglage
Aide conducteur
Écart lien vitesse.
Qashqai Tekna E-power Blanc lunaire pack Design 81000 Kms.
Calculateur
Merci beaucoup pour cette info. Je viens de le régler sur "0" et je verrai bien demain si ça marche....... Je te tiens au courant!
Donc ça veut dire que dans ton cas si tu vois un panneau 90 et que tu roules à 110, en faisant (res-) le régulateur se met automatiquement sur 88?
- laurent.it
Hello
Non, dans mon cas, c'est plus 2, donc 92 kms régler dans ton exemple..
ByBy
ByBy
Calculateur
Merci pour ta réponse! J'en ai profité hier pour faire une centaine de kilimètres et tester mon régulateur. Suivant tes conseils j'ai réglé sur 0 de façon à avoir un régulateur tout à fait conforme avec la lecture des panneaux de limitation de vitesse. et là grande surprise j'ai + ou moins 1 km/h d'écart!
quand je suis à 110 et que le panneau indique 90, le régulateur m'affiche une consigne de 91. A l'inverse quand je suis à 90 et que le panneau indique 110, le régulateur m'affiche 111.
C'est dejà mieux que 5 mais ça ne me satisfait pas quand même!
J'ai essayé le mode automatique où la vitesse s'adapte automatiquement à la vitesse lue sur le panneau, on voit d'aiileurs la lettre A qui s'affiche à côté de la vitesse indiquée par le régulateur, et la c'est pile poil aucun décalage.......
Bon je ne me prends plus la tête et je ne touche plus à rien....... Sinon direction valise?
Bonne soirée!
Bonne soirée!
