Problème air chaud habitacle exclusivement
xelos17
Re: Problème air chaud habitacle exclusivement
Message par xelos17 »
Nico54 a écrit : 11 janv. 2025, 04:37 Nissan j'avais ajouté un diag demandé par l'expert à mes frais mais le jour de l'entretien le responsable du garage m'a indiqué que la personne qui s'occupe du diag était malade.
Tu paye un diag et il ne sont pas fichu de te donner le résultat :shock: t'es gentil compte tenu du prix du passage a la valise ;)
Nico54 a écrit : 11 janv. 2025, 04:37 Avec tork pro j'ai pas trouvé l'indicateur de température intérieure et extérieur
En mettant un thermomètre dehors et en comparant avec la température noté sur ton tableau de bord tu devrais déjà avoir une idée ;)
Nico54 a écrit : 11 janv. 2025, 04:37 Je suis sur que vous avez raison pour le capteur du pare-chocs
Si j'active les 3 sa marche pas
Je pense aussi donc par précaution moi je changerait les deux capteur
Nico54 a écrit : 11 janv. 2025, 04:53 Ce capteur indique que la température extérieure ou a plusieurs fonctions comme le servmoteur ?
Dans ta vidéo il parle d'un capteur sous le volant en plus, il y a moyen de tester son fonctionnement ?
Le capteur extérieur te dit la température mais également ( si trop froid) demande au servomoteur de resté en mode recyclage en attendant que la voiture chauffe.
Le capteur sous le volant est celui de la température intérieur ;)
Voilà je pense que tout est dit................... ;)
Message par Tiber »
Non, le capteur de température monté à l'avant du condenseur de clim ne remonte que la température extérieure (Ambiant sensor référence NISSAN: 277223RA0A ).
C'est le calculateur central qui pilote les servomoteurs en fonction des températures.
J'utilise l'appli CAR SCANNER OBDII avec ma clef OBD2 qui sait lire les températures et la position des volets. (version J11A)
xelos17
Tiber a écrit : 13 janv. 2025, 14:29 C'est le calculateur central qui pilote les servomoteurs en fonction des températures.
UUUPPPSSSS pardon, j'avais oublier de cité l’intermédiaire :shock: ( enfin si le calculateur tombe en rade tu n'aura pas que des problèmes d'air chaud :roll:
Tiber a écrit : 13 janv. 2025, 14:29 J'utilise l'appli CAR SCANNER OBDII avec ma clef OBD2 qui sait lire les températures et la position des volets. (version J11A)
Ben voilà, tu sais maintenant l'appli qu'il te faut pour savoir les températures et la position des volets ;) ( bon après elle ne met pas les pistons arrière en mode maintenance...........).
Merci ;)
Nico54
Message par Nico54 »
Bonjour a tous et merci pour vos retours,
Aujourd'hui il fessait -4 quand je mettais a 16 degré ou a 30 degrés de l'aire chaud, avec une ventilation puissante, chaud à 16 degrés mais de de 19 à 30 j'avais les tropic.
Heureusement je prend de l'eau avec moi
Merci pour l'application je regarderai ce soir
Petite question, sur les vidéos on voit le capteur de température extérieure entre le pare-chocs et la grille d'aération
Mais moi je l'ai pas trouvé à cette emplacement, vous l'avez ailleurs sur votre quashqai ?
Nico54
Nico54
Il fessait -4 de hors sur l'affichage du tableau de bord et pas très chaud dans la voiture
Nico54
Aujourd'hui j'ai reçu un mail du carrossier qui veux bien me changer le capteur avant, il attend le retour de l'expert
Il a envoyé une actualisation de la facture pour l'assurance
xelos17
Nico54 a écrit : 15 janv. 2025, 09:21 Aujourd'hui j'ai reçu un mail du carrossier qui veux bien me changer le capteur avant, il attend le retour de l'expert
Bonne nouvelle :) , je croise les doigts 🤞
Nico54
xelos17 a écrit : 15 janv. 2025, 17:51
Je vais voir si c'est accepté par l'expert
Après au vue de mes captures odb2, j'ai l'impression que c'est plus celle de l'intérieur qui est morte
Quelqu'un avant m'a envoyé un lien pour celle d'intérieur après j'ai vue qu'il en existait 2 une allongée et une qui ressemble à un petit tube coudé
J'ai trouvé cette vidéo pour le servomoteur pour un qashqai 2 ce qui m'a étonné c'est qu'il est sous le volant alors que les autre vidéo vue avant étaient derrière la boite à gants
xelos17
Nico, concentre toi un peu, la vidéo c'est sur un qashqai j11 de 2014 ( donc un phase1) le tient est de 2018 je crois ( donc un phase2) :roll:
Déjà si ton assurance prend en charge ton capteur extérieur tu verra et si c'est celui intérieur je t'es donner un lien et une vidéo ( démontage et remontage hyper simple ) qui t'explique.
