Multimédia
chris31
Re: Multimédia
Merci pour ces infos.
Enrtre temps j'ai contacté Junsun qui m'a certifié que le modele V9 Pro 6/128 etait compatible avec les cameras de mon Qashqai Tekna +. J'ai donc validé la commande pour 163$, a suivre...
J'ai egalement commandé le module Dab+ de chez Junsun a connecter sur un port USB du V9 Pro , par contre j'ai un doute sur l'antenne qui est livrée a coller sur le pare-brise , je souhaite plutot utliser celle d'origine de mon vehicule . J'espere que cela sera possible !
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76e9lbExPF
Merci pour vos suggestions
Re: Multimédia
Alors il faut le câble Fakra.
chris31
Re: Multimédia
Ok Merci. Donc Fakra Male coté antenne et SMB male coté Dab+ receiver ?
Mais je ne sais pas si l'antenne a coller sur le pare-brise livrée avce le Dab+ est une antenne active ou passive ?
Si elle est acitive elle doit recevoir une tension electrique via la sortie du Dab+ ... cela ne va t il pas etre un probleme si on branche l'antenne d'origine du Qashqai ?
Re: Multimédia
Faut voir avec le vendeur mais je pense que cette une antenne optionelle pour ceux qui ne l'ont pas d'origine.
Le QQ l'a et donc il faut le connecteur fakra comme ceci:
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3M6IzAL
chris31
chris31
chris31
Re: Multimédia
Bonjour ,
Je viens de recevoir le Junsun V9 Pro et le module DAB+ externe,le connecteur antenne est bien du MCX , j'ai egalement le cable adaptateur MCX vers Fakra .
Verdict ce WE , nous allons installer la radio dans le Qashqai Tekna + de mon fils.
J'ai une question sur le micro d'origine du vehicule , je voudrais le recuperer et le connecter a l'entrée MIC de la radio mais je ne connais pas le cablage du poste d'origine , quelqu'un a t il ce schema afin que je repere les fils et broches du micro d'origine ? merci.
Re: Multimédia
Il n'y pas de schema. Seulement Sinosmart a réussi à le récupérer le micro OEM depuis peu, et évidemment ils protègent le "comment faire".
Par contre, la qualité n'est pas top donc c'est quand même mieux avec le micro externe
A+
Niek
A+
Niek
chris31
Re: Multimédia
C'est bon j'ai trouvé le schema elecetrique complet et meme plus ... du Qashqai de 2013 - 2021. ( Service manual). Il y a un chapitre tres complet Audio, Visual & Navigation System avec tout les details
Pour ceux qui sont interessé voici le lien :
https://getthemanuals.org/index.php?p=2 ... ice_Manual
