Re: remplacement du liquide de frein et purge complète du circuit hydraulique
Publié : 25 juil. 2026, 12:27
Sur les Nissan , c’est simple avec un minimum de matériel. On aspire le fluide ( ancien) du bocal, on le remplace par du nouveau. Ensuite pour chaque roue on aspire au niveau de la vis de purge jusqu’à voir sortir du liquide neuf , en complétant le niveau du bocal. Il faut surtout pas faire rentrer de l’air dans le circuit. Le boitier ABS ainsi que les cylindres sont purgés lors de l’opération.
