depuis le 7 mai le voyant moteur est allumé sans mode dégradé sur le moteur , le régulateur ne fonctionne plus le voyant "SET" clignote
qashqai 2l 150ch de 2009 a 210 000 km
j'ai regardé le type de code erreur que je poste ici
https://prnt.sc/iFiMa0zStreY
âpres avoir effacé le défaut nouvelle mesure
https://prnt.sc/Z0ZXlr40xqP-
Y aurait t'il une personne qui pourrais m’éclairer un peux plus sur une éventuelle pièce défaillante ?
bien cordialement a toutes et tous
Galinouz
Panne QashQai 2L 150 CH
Galinouz
Dikky
Re: Panne QashQai 2L 150 CH
J'ai eu le même problème c'est le capteur fap. Essaye de rouler 10min à 3500 4000 trs pour le faire chauffer. Moi ca a réglé le problème.
Esquirou
Bonjour , c' est la raison pour laquelle j'avais vendu mon Tekna hall mode de 2007 ;
solution prendre l ' autoroute rouler 20 mn à plus de 3000 tours (coût de l' autoroute et 15 l/100 °
il faut laisser la voiture avec du carburant , ils la font tourner à régime élevé 30 mn et vous passer à la caisse après (très cher ) ,
le même moteur sur l ' Espace Renault avec une gestion différente du fap n' a ps ce soucis
