Mon problème depuis quelques jours est l'impossibilité de fermé la porte passager
aussi bien avec la télécommande que le bouton sur la poignée de porte ou la fermeture centralisé avec le bouton intérieur........
Quelqu'un as déjà eu ce problème ????
Merci de vos retours
Re: Porte passager ne ferme pas
Publié : 15 déc. 2023, 07:25
Oui j'ai eu ce problème aussi. Découverte après avoir laisser la voiture tout un weekend abandonné sur un parking à Brugge
J'en parle dans cette vidéo (soustitrage disponible en français bien entendu)
Finalement c'est la concession qui a remplacé le système de vérouillage.
Quelques semaines après ils ont également du faire le côté conducteur...
A+
Niek
Publié : 11 déc. 2024, 11:43
par xelos17
Suite a la même mésaventure que vous j'ai essayé le WD40 sans résultat mais en regardant de plus prés j'ai découvert un vis cranté dans le milieu, en le tournant d'un quart de tour de chaque coté la fermeture re fonctionne comme avant
C'est pas garantie mais dans mon cas cela fonctionne, voici en photo l'endroit du vis:
Publié : 10 mars 2025, 10:55
par Slimkab
Bonjour j'ai tourné la vis la porte peux se sermer mais elle ne s'ouvre pas obligé a chaque de tourner la vis pour fermer a chaque fois avez vous le même problème?
Publié : 10 mars 2025, 11:09
par xelos17
Slimkab a écrit : ↑10 mars 2025, 10:55
Dans mon cas ( comme dit au dessus) j'ai repérer la position de la vis, fait un aller/retour complet de celle-ci et remis dans sa position initiale. Il arrive que la porte ne s'ouvre pas au premier coup, mais en appuyant une deuxième fois sur la télécommande elle s'ouvre
Publié : 15 mars 2025, 08:47
par xelos17
Et alors................(j'adore ).......................
