Affichage tête haute ne s'active pas sur 2ème profil (résolu)
Publié : 20 déc. 2023, 17:12
par Fifi
J'ai un problème assez bizarre avec l'affichage tête haute sur mon qashqai. Il ne veut pas s'activer sur le deuxième profil que j'ai créé en m'inscrivant sur Nissan connect. Quand je sélectionne le profil visiteur d'origine il fonctionne, mais sur le nouveau profil, je ne sais même pas y accéder car il est en gris clair et le sélectionneur passe à la fonction suivante. Quelqu'un aurait il la solution ?
Re: Affichage tête haute ne s'active pas sur 2ème profil (résolu)
Publié : 22 déc. 2023, 12:36
par Fifi
J'ai trouvé la réponse tout seul. En fait, cette fonction n'est pas activée automatiquement à chaque nouveau profil.
A gauche du volant, en dessous de la bouche de ventilation, il y a 4 ou 5 boutons (selon le modèle), dont notamment l'ouverture du coffre et le on/off du stop and start.
Entre ces deux boutons, il y en a un avec un i et le dessin de l'avant d'une voiture. Il faut appuyer sur celui-ci pour activer l'affichage tête haute.
