Qq 2012 1.6 dci 130 tous les voyants allumés
Publié : 29 janv. 2024, 13:04
par Vel
J’ai un qq 2012 1.6dci 139cv , en roulant à 50km/h tous les voyants se sont allumés, plus de direction assisté, je m’arrête, plus de leve vitre, plus de fermeture centralisée, écran gps noir…
J’ai vérifié tous les fusibles(habitacle et moteur) , tout ok.
En faisant différentes vérifications faisceaux électriques…. J’éteins le moteur le rallume (démarre) plus aucun voyants tableau de bord noir , écran gps noir…
Une autre fois tout revient tout fonctionne , et puis j’éteins je rallume, tableau de bords avec tous les voyants défauts allumés avec tous les symptômes ….
Ma batterie s’est vidé en une nuit, je remplace la batterie toujours pareil…
Au multimètre la tension moteur tournant est à plus de 16v lorsque les voyants défauts sont allumés avec les symptômes….
J’ai changé l’alternateur et ça n’a rien changé aux problèmes . Que faire ?
Avez-vous déjà eu ces problèmes ?
Merci pour l’aide ?
Re: Qq 2012 1.6 dci 130 tous les voyants allumés
Publié : 31 janv. 2024, 17:04
par Vel
Eurêka !!!!!
Après maintes recherches, c’était la cosse du positif là où il y a des gros fusibles, un des câbles avait fondu son emplacement de l’intérieur donc contact par intermittence …impossible à voir de l’extérieur, les gros fusibles étaient bons…
Pour ceux que ça peut aider…
Publié : 01 févr. 2024, 08:49
Wow, bien trouvé? T'as trouvé comment finalement?
Publié : 14 oct. 2025, 11:59
par Lifeguard75013
Salut
A mon avis là meilleure technique c'est l'odorat : le plastique brûlé c'est grillé lol
