Voyant moteur rouge
JeromeO11
Voyant moteur rouge
Message par JeromeO11 »
Suite au démontage de la batterie et au contrôle de tout les fusibles (ceux qui se trouve dans l'habitacle) pour un problème de radar de recul HS
mon ordinateur de bord et ma radio ce sont réinitialisées. j'ai du remettre le code de l'autoradio et rerégler la langue et l'heure de l'ordinateur de bord.
Par contre, depuis, j'ai le voyant moteur allumé en rouge et la voiture a perdu de la puissance (avec un surconsommation) sans qu'il y ai de fumées a l'échappement, je précise.
j'ai peur d'avoir fait une bêtise :oops:
Le calculateur est-il en cause ? est-il possible de le réinitialiser ?
Merci pour vos réponses.
JeromeO11
Re: Voyant moteur rouge
Bon ben merci. c'est cool. :(
Jiel74
Vietnam
Message par Jiel74 »
Pas grand monde au marché ce matin
Lifeguard75013
Message par Lifeguard75013 »
Salut
As-tu branché une valise OBD ?
Moi j'avait voyant rouge orange et les deux ESP allumés.
J'avais le code :
- p1525 multiplex qui disait que le régulateur etc... désactivé car la voiture se mettais en sécurité (pas de puissance)
- p0202 : injection dans le cylindre n°2
- P0380 : préchauffage
C'est la démarche que tu dois suivre.
On a effacé les codes, j'ai rallumé la voiture et qui est revenu immédiatement : p0202 (injecteur n°2), c'est ensuite en roulant que les autres sont revenus
On en a conclut que le P0202 est la cause et les deux autres codes sont des conséquences en mettant le véhicule en mode dégradé.
J'ai ensuite voulu voir si c'est l'injecteur ou son branchement qui déconne : j'ai interverti les branchement entre les n° 1 et 2 et relancé le diag -> code défaut P0201 c'est donc dans le cylindre n°2 le soucis et pas dans le branchement.
J'ai changé l'injecteur, fait programmer (au passage aucun n'était programmé quand le proprio d'avant avait changé) depuis touts les codes ont disparus.
Il te faut un gars qui a une valise mais qui sais aussi chercher l'origine pas juste un lecteur de code.
Bon courage à toi.
