probleme demarrage
Publié : 03 mai 2024, 18:26
par bodfich
j’ai un Nissan qashqai j11 1.6 130cv boite manuel de décembre 2015 ( moteur R9M )
je viens vers vous car je n’arrive pas à trouver la panne de mon véhicule.
je vous explique elle ne veut pas démarrer au bouton start engine mais j’arrive a démarre en poussent la voiture .
j’ai passé la valise icarsoft cr max elle m'a détecté un code défaut P0380.
du coup j’ai changer les bougie de préchauffage ainsi que la batterie.
Au tableau de bord quand je tente de démarrer le message star and stop affiche start and stop of /start stop system fault/start stop on
mais le démarreur ne se lance pas du coup j’ai démonté le démarreur pour le testé une galère a démonter il fonctionne.
avec une lampe-témoin j’ai testé le bouton start engine pour voir si d'alimentation arriver bien au solénoïde du démarreur ça fonctionne.
mais le démarreur ne ce lance toujours pas le 12v arrive bien a la cosse + du solénoïde qui est relier a la batterie.
j’ai mème vérifier les fusible relais et un capteur de pédale d'embrayage
la je ne c’est plus quoi tester pouvez vous m'aider.
Re: probleme demarrage
Publié : 18 déc. 2025, 21:29
par Raptor 1703
Je me permets de vous contacter afin de savoir si vous aviez trouver une solution à votre problème ? (Je pense que oui depuis le temps :D )
J'ai exactement le même problème sur mon Nissan Qashqai 2 j11.
Allumage du défaut start and stop et impossibilité de démarrer...j'ai changé la batterie vérifier les contacteurs de pédale d'embrayage je désespère...
Qq fois par chance elle démarre 15 secondes après l'extinction du voyant prechauffage !
J'espère que vous lirez ce message et pourrez m'apporter votre expertise.
En vous remerciant avance
Hervé
Publié : 29 janv. 2026, 20:24
par Raptor 1703
Pour faire suite à mon problème de démarrage et si cela peut servir à d'autre voilà quel était le problème :
C'était le fil de masse principale qui est relié sur un support lui même fixé sur la boîte de vitesse qui faisait faux contact et empêcher donc le démarrage ainsi que l'allumage des différents allumage lié à l'assistance en roulant.
La vis avait dû se deserrer au fil du temps ça avait fini par arquer et provoquer des faux contact.
Depuis changement de la vis et nettoyage du support plus aucun souci.
Publié : 30 janv. 2026, 15:20
par gian59
Merci pour le retour.
