Remplacement plaquettes de frein arrière sur qashqai j11
xelos17
Re: Remplacement plaquettes de frein arrière sur qashqai j11
Message par xelos17 »
Tiber a écrit : 07 janv. 2025, 14:28 Du coup peux-tu nous donner toutes les fonctions que tu peux faire avec?
- codage injecteurs ?
- FAP ?
- Initialisation EGR etc...?
-Autres...?
Je ne l'est que depuis deux mois et la voiture 7 mois ( avant j'avais une Volkswagen et avec VCDS tout était nickel).
Je l'est acheté suite a un problème de "stop/start" et il m'a trouvé le soucis de suite ( batterie), je me suis amusé a débranché des capteur pour voir et a chaque fois il me donner le code défaut ( ou un s'en approchant).
Maintenant ce n'est pas le diag de la marque ( donc il se peut qu'il y est des failles )
Voici le lien du miens ( Attention aux faux delphi asiatique moins cher mais moins performant.......)
https://obd2auto.fr/accueil/28-delphi-d ... 21-10.html
GLAD
Message par GLAD »
J'ai fait mes plaquettes de frein arrière la semaine dernière.
J'ai calé la voiture , mis le contact, j ai enlevé le frein à main et j ai éteint le contact.
J'ai changé les plaquettes normalement .
J'ai remis le contact et j ai actionné le frein à main, on entend bien le bruit au serrage et au desserrage.
J ai répété l opération 3 fois....
Puis j ai fait un essai sur route 👍
Tout est OK 👍👍 pas besoin de valise 😉
xelos17
Ben voilà, super, merci pour le partage ;)
