J'ai déjà eu ce problème similaire j'ai changé
La bobine d'allumage et la voiture fonctionnait
Normalement .La voiture est resté longtemps
A l'arrêt avec batterie HS ainsi que le démarreur
Elle démarre au quart de tour.
Problème d'allumage le cylindre numéro 3 a un problème ce qui fait que la voiture tourne sur 3 pattes d'après le garagiste sur le cylindre il y a bien le courant Qui arrive dessus cependant il ne serait pas commandé Par le calculateur il me dit que c'est le calculateur qui serait HS j'ai un doute tous a été changé bougie les bobines C'est une boîte automatique .autrement quand le moteur tourne normalement ,elle roule à merveille elle 100 000 km
C'est la meilleure voiture que j'ai eu
Si quelqu'un a une idée d'où viendrait le problème
Problème d'allumage sur un cylindre
Pastahiti2025
