Bonjour, je me nomme weze, je suis de Mayotte. Cependant, je sollicite votre aide concernant une Nissan qashqai j11 en 1.5 dci 110cv.
Problème début suite au changement du calculateur moteur, après avoir remplacé par une d’occasion j’ai reprogrammé le système de démarrage. Sur ce fait au début après lors du démarrage le moteur tourne et came 2 second après… après avoir insisté à un moment il reste tourné environ 5 a 7 secondes et cale, malgré que j’ai mis en place un ECU avec émulateur et ça n’a rien changé. J’ai purgé le circuit carburant au cas où mais cela n’a rien changé, en éteignant totalement le tous et attendre quelques secondes c’est la que le véhicule demande un peut plus longtemps et cale… je ne sais plu ou me pencher, donc tout aide sera la bienvenue, merci d’avance…
Problème de démarrage.
