FAP REGENERATION CODE OBD P2002-92
Publié : 11 oct. 2025, 09:58
par Regina
bonjour à tous
apres visite nissan suite voyant moteur orange et start and stop desactive en permanence passage à la valise et regeneration du filtre à particule 44,54 g à 4,81 g
sur QQ 2014 TEKNA 130 182000 kilometres mais tellement agreable
pas de perte de puissance cependant pensez vous que malgre des regenerations sur autoroute ce pb reste un risque d'une grosse reparation
à venir peut on faire de regenerations de fàçons preventives et comment peut on suivre ce pb
la voiture est super entretenue merci pour vos conseils bien cordialement
Re: FAP REGENERATION CODE OBD P2002-92
Publié : 20 oct. 2025, 10:48
par louiseraot
Salut !
Si le voyant moteur s’allume malgré des régénérations réussies, cela peut indiquer un risque de réparation importante, surtout avec un FAP déjà chargé et un kilométrage élevé.
Les régénérations préventives sur autoroute sont utiles, et il est conseillé de suivre régulièrement l’état du FAP via un diagnostic en valise pour surveiller son évolution.
Pour éviter des soucis, veille à utiliser des pièces auto de qualité lors de toute intervention, cela peut faire une vraie différence sur la durabilité de ta voiture.
Bonne continuation avec ta Qashqai, c’est vraiment une super voiture !
