code P0380
toni 45
code P0380
Message par toni 45 »
après la révision on me signale qu'il faudrait prevoir de changer les bougies de préchauffage moteur 1,7 dci 150cv
j'ai acheter un petit lecteur diagnostique effectivement code défaut P0380
3 possibilités :
bougies HS
relais réchauffage HS
câblage HS
1er vérification une des bougies HS la change sur mon moteur rien a démonter pour y avoir accès
après changement des 4 bougies et effacement du code erreur celui n'est pas revenu donc il n'y avais que la bougie HS ouf !!!!!!
cout 80€ changer en 20mm
je me suis servie de ce lecteur de diagnostic automobile MS309 pas cher mais qui fait bien son boulot pour lire et effacer les code erreur moins de 5€
jlc11
Re: code P0380
Message par jlc11 »
Salut, oui ça dépanne bien ces lecteurs diagnostic moi j'ai une Launch 233 qui m'a dépanné plus d'une fois, elle est déjà amortie vu le prix des diagnostics dans les garages. :D
