Voyant 4WD reste allumé (J10 de 2008 moteur M9R)
DOMI25
Bonjour, après avoir monté mes 4 roues neiges et parcouru environ 100 mètres, le voyant 4WD c'est allumé et je n'ai plus de fonction en mode 4X4. Si quelqu'un peut m'éclairer ? Merci pour vos réponses. Dominique.
DOMI25
Re: Voyant 4WD reste allumé (J10 de 2008 moteur M9R)
Bonjour à tous, pour information j'ai trouvé ma panne (voyant 4WD allumé et mode 4x4 non fonctionnel). En fait, c'était une rupture du fil de masse qui alimente le solénoïde du pont arrière (fil bleu/blanc entre le calculateur "All Mode" et le "solénoïde".
Jiel74
Merci, ça servira à d'autre, même si je n'ai pas pu aider
Bonne soiree
Bonne soiree
