Panne moteur manque de puissance
Publié : 18 févr. 2026, 19:59
par Jaillot Jean luc
J’ai acheté un Nissan Qashqai hybride e.power le 26 novembre 2025 .
Le 28 novembre soit 2 jours après son acquisition j’ai subi une 1ere panne ou tous les voyants se sont allumés. Dépannage puis retour à la concession ou la batterie a été échangée.
23 janvier 2026 2e panne avec manque important de puissance (limitée à 30 km). Immobilisation du véhicule 1 semaine au garage.
4 février. 3e panne, à nouveau manque de puissance et allumage du voyant tortue lié au niveau de batterie. Le véhicule est toujours immobilisé au garage.
Ace jour entre l’achat et cette 3e panne le véhicule n’a été utilisé que 2 mois et demi pour un kilométrage total de 900 km
Est ce que des acheteurs de 2025 ont connu ce genre de problème et comment cela s’est il résolu ? Et en combien de temps . Je précise que c’est mon 5 iéme Quashqai
Re: Panne moteur manque de puissance
Publié : 18 mars 2026, 14:32
par a.dubois95
Salut,
là clairement ce n’est pas normal du tout… surtout avec un véhicule neuf et si peu de kilomètres. Enchaîner plusieurs pannes comme ça en si peu de temps, c’est qu’il y a un vrai souci, probablement électronique ou lié au système hybride.
Le mode “tortue” et la perte de puissance vont dans ce sens, on dirait que le système se met en sécurité.
À ta place, je commencerais à mettre un peu de pression sur la concession, parce qu’on n’est plus sur un simple dépannage. Vu les délais et les immobilisations, ça peut valoir le coup de parler remplacement du véhicule ou procédure plus officielle.
Courage, et tiens-nous au courant de la suite 👍
