Défaut P0111 et U0111-08
Tropical97
Message par Tropical97 »
Après 50milles galères mécaniques avec ma QQ J11 1,6L 130, voilà l'électronique qui commence..
Vers les 180000kms, des voyants se sont allumés et disparaissent en une demi seconde surtout pendant les accélérations : rouge batterie, rouge moteur.
Aujourd'hui 188000kms, d'autres ont rejoint la fête : orange moteur, ABS orange, défaut contrôle dynamique, les radars anti collision, angle mort, le point d'exclamation orange, le STARTandSTOP en défaut.
Le garagiste scan le calculateur et me dit qu'il y a trop défauts et rien de logique. Faut aller chez Nissan pour voir... En parallèle j'ai pu emprunter un scan OBD et il me donne les défauts suivants :
U0111-8 : communication perdue avec le module A de contrôle de la batterie
P0111 : sonde de température d'air d'admission - problème de performance/de limites (ligne 1 capteur 1)
Précisions sur ce 2eme défaut : j'ai ma température extérieure qui est à 30°, l'admission à 41° et l'OBD me précise que la température d'air ambiante est à 20°. A contrario, le soir avec des températures plus fraîches pas de défaut sonde de température après effacement et après un trajet.
HELP :roll:
Re: Défaut P0111 et U0111-08
Message par Tiber »
J'imagine que c'est le DCI 1.6 130?
Il faut vérifier que la sonde de la température d'air fonctionne correctement. Si le calculateur reçoit une température erronée il se met en défaut. Tu peux aussi nettoyer la sonde qui est placée sur le collecteur d'admission il y a pas mal d'huile qui est ingurgitée.
Tropical97
Oui c'est bien le 1,6 dci 130.
Merci pour les indications. Désolé pour la question basique : la sonde de température elle devrait se situer devant le radiateur ?
Peux tu m'indiquer si le capteur ressemble bien a cette référence : NTY ECT-NS-001 ?
En te remerciant.
Message par Tiber »
Non, elle se trouve au dessus du boitier d'admission qui est fixé sur le collecteur d'admission
déconnecte le faisceau du capteur : à 20 degré C tu dois mesurer une résistance de 2.499 kohm à 2.583 khom. pour etre ok.
