Panne chauffage
RomZ
Panne chauffage
Message par RomZ »
J'ai une panne du chauffage sur mon Qashqai+2 de 2012. J'ai changé 4 FOIS la console de commande (oui 4 fois), chaque fois
le chauffage marche pendant quelques minutes ... puis tombe en panne : le ventilateur marche, mais le chauffage reste bloqué sur
sa dernière position (en ce moment : air froid sur pare-brise ). Les volets air froid-air chaud et le volet directionnel (pare brise, ou habitacle) se déplacent donc quand je change la console, ceci pendant 10 a 15 minutes, puis restent bloqués dans la derniére position! J'ai demonté mes 4 consoles de commande du chauffage, elles ont toutes une marque de brulure (voir le ruban de cuivre, rompu, en bas de l'image jointe) sur le circuit imprimé , sur ce qui est relié au connecteur #20. Ce qui bien sur explique pourquoi la console ne marche plus. Mais la question est : QU EST CE QUI PROVOQUE CE COURT CIRCUIT ??????
Si quelq'un a une idée , j'attend votre suggestion avec impatience.
Merci de votre aide !
RomZ
