remplacement antenne
graphicsxp
Message par graphicsxp »
j'ai cassé l'antenne de mon quashqai modèle 2010 en reculant dans une porte de garage pas suffisamment ouverte :roll:
le devis du concessionnaire est de 440e ce qui est très cher mais il dit qu'il faut compter 2,5h de main d'oeuvre pour accéder au cable coaxial et brancher une nouvelle antenne. le câble est dans le plafond.
quelqu'un saurait comment démonter toute la garniture? j'aimerais essayer moi même mais je ne vois pas du tout comment retirer le plafond.
Voici une photo des dégâts.
a vrai dire je me fiche pas mal de la radio, donc si je remplace c'est surtout parceque j'ai peur que de l'eau s'infiltre si je ne fais rien
Re: remplacement antenne
Pour le J10 je ne sais pas mais en général on peut y accéder, quand l'hayon du coffre est ouvert. Retire le joint en caoutchouc qui fait le tour du coffre et ensuite un voit entre le toit et le plafond.
