Probleme soufflerie et systeme audio
Publié : 04 juin 2026, 17:55
par viviengobertvgp77
Je possède un Nissan Qashqai J10 diesel de 2011 avec environ 250 000 km et équipé du système Bose.
Je rencontre actuellement deux problèmes qui semblent être apparus à peu près au même moment :
Ventilation / chauffage / climatisation
* Les commandes de climatisation fonctionnent normalement et s’allument correctement.
* Lorsque j’active la climatisation, j’entends le compresseur s’enclencher.
* En revanche, aucun air ne sort des aérateurs, que ce soit sur le pare-brise, au visage ou aux pieds.
* Même en mettant la soufflerie au maximum, il n’y a aucun débit d’air dans l’habitacle.
Système audio Bose
* L’autoradio fonctionne visuellement.
* Le GPS fonctionne et l’écran affiche normalement les informations.
* Le volume s’affiche correctement.
* En revanche, plus aucun son ne sort des haut-parleurs (radio, GPS, etc.).
Contrôles déjà effectués
* Les fusibles ont été vérifiés et semblent tous bons.
* La batterie n’a pas été remplacée récemment.
* Je n’ai pas constaté d’autres anomalies électriques (vitres, éclairage, verrouillage centralisé, commandes au volant, etc.).
* Les bips du véhicule (ceinture, portes, etc.) fonctionnent toujours normalement.
Je me demande si ces deux pannes peuvent avoir une origine commune (masse, alimentation, faisceau, relais, BCM…) ou s’il est plus probable qu’il s’agisse de deux pannes distinctes (pulseur d’habitacle + ampli Bose).
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème sur un Qashqai J10 ?
Merci d’avance pour votre aide.
