Je viens chercher vos avis concernant un souci électrique apparu sur mon Nissan Qashqai 2.0 140 Tekna. La voiture a affiché plusieurs codes liés à l’alimentation électrique des capteurs et des modules : P0643, P0882 et P0090.
Le P0643 indique une tension de référence 5 V trop élevée, ce qui laisse penser à un problème sur l’alimentation commune des capteurs. Le P0882, lui, signale une tension trop basse sur le module de transmission, souvent lié à un relais, un fusible ou une masse défaillante. Enfin, le P0090 concerne le circuit électrique du régulateur de pression carburant, ce qui peut venir d’un faisceau abîmé ou d’un connecteur oxydé.
Comme ces trois codes apparaissent ensemble, je soupçonne un défaut électrique global : alimentation instable, masse corrodée, faisceau pincé ou connecteur commun en mauvais état. Avant de démonter tout le système, j’aimerais savoir si certains d’entre vous ont déjà rencontré ce type de combinaison de codes sur un Qashqai, et quelle était la cause réelle.
Merci d’avance pour vos retours et vos pistes de diagnostic
P0643, P0882 et P0090 sur Nissan Qashqai 2.0 140 Tekna
louiseraot
ceci n'est pas juste une marque de voiture
