Capteur de détection d'angle direction
Riot688
Message par Riot688 »
J'ai un J10 de 2011, 1.5DCI.
Les câbles en nappe du capteur d'angle côté Airbag s'étant coupés,j'ai remplacé celui-ci par une pièce adaptable,pas tout a fait identique a l'originale.
J'ai remonté la pièce sans souci,le tout a fonctionné parfaitement pendant 9mois.
Et sans raison,j'ai eu un problème : en dessous de 30Km/h, l'ESP me bloquait les roues,comme si le QQ freinait tout seul,puis allumage des voyants d'ESP,comme un système de sécurité.
En appuyant avant de rouler sur le bouton de désactivation d'ESP,le problème de freinage n'est plus,mais l'ESP est bien désactivé.
J'ai testé tous les fusibles sous le volant,et dans la baie moteur,tout est OK.Mon vieil ELM327 Chinois ne se connectant plus à l'ECU,je ne peux pas lire le code d'erreur exact.
J'ai re-démonté la pièce,qui n'avait pas bougée,et tous les contacts sont en place et nettoyés.J'ai vérifié le capteur d'angle Bosch d'origine côté colonne,j'ai bien la position, il était bien en position milieu.
J'ai tenté une procédure trouvée sur le net afin que l'ECU recalcule le point 0,sans succès,et Nissan Toulouse me dit que ça ne sert a rien de brancher la valise,il n'y a pas de recalcul a la valise.
Merci par avance pour toute aide 😊
