Codes PID pour Torque Moteur DCI 1.6 130Cv R9M
par tiber » Mer Nov 04, 2020 14:18
Vous trouverez dans ce fichier tous les paramètres que l'on peut suivre avec l'appli Torque OBD pour le moteur DCI 130ch R9M.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... syN2OsGPKU
J'ai enfin pu récupérer le fichier source russe que j'avais auparavant d'une traduction polonaise. :)
Il y a pas mal de paramètres que l'on peut suivre. Je vous le conseille. Je suis par exemple la correction d'injection des 4 injecteurs. Cela donne une bonne indication de leur santé.
Pour les intégrer dans Torque: copier le fichier dans ‘.torque/extendedpids’.
Puis dans le menu paramètres, extension paramètres, importer le fichier.
Amusez-vous bien.
mariusdmm
Romania
Re: Codes PID pour Torque Moteur DCI 1.6 130Cv R9M
Message par mariusdmm »
Hello.
Thank you for your work, but do you have the english version? Cause I tried to translate and the results don't make any sense.
Message par Tiber »
Hi. I'll post you soon.
