Programme d'entretien J11
Message par 848 »
Je propose d'ouvrir un sujet dédié aux programmes d'entretien de nos véhicules, de se partager ça, c'est assez difficile à se procurer si on a pas le carnet sous la main.
Je mettrais à jour cette publication si d'autres participants au forum me partagent le programme d'entretien de leur véhicule/motorisation.
J11b moteur HR13 essence 1.3 DIG-T 140cv
Sauf mention contraire, le changement/la vérification d'un composant se fait toujours au premier des deux termes échus (à 30000KM ou 1 an pour la révision intermédiaire)
Entretien "Intermédiaire" - Intervalle 30 000km/1an
  • Remplacement: Huile & filtre à huile; filtre à pollen (climatisation)
  • Vérification: Réglage des faisceaux de phares (sauf second intervalle); systèmes et liquides de frein et d'embrayage; huile de transmission manuelle (fuite); circuit de refroidissement; plaquettes et disques de freins; pédales de frein, d'embrayage & frein de stationnement; diagnostique de l'ordinateur; corrosion de la carrosserie; carte SD navigation
Entretien "complet" - Intervalle 60 000km/2ans
  • Remplacement: Filtre à air; liquide de frein; bougies d'allumage (uniquement si km atteint)
  • Vérification: Direction, essieux, suspensions, transmission; flexibles de frein, raccords et soupape de contrôle; conduite d'évaporation de carburant (Evap)
Entretien "supplémentaire"
  • Remplacement:
    • 300 000km: Chaine de distribution
    • 150 000km/5 ans: Purge & remplacement du liquide de refroidissement (pour le 1er remplacement); Courroie d'entrainement et poulie d'accessoire
    • 120 000km/4 ans: Purge & remplacement du liquide de refroidissement (après le 1er remplacement)
Re: Programme d'entretien J11
Salut,,
Bonne idée ce topic :D
30000 c'est un peu abusé par contre, honnêtement 20kkms c'est déjà beaucoup pour un essence, peu importe le trajet urbain ou extra urbain, huile synthétique ou pas c'est trop !
C'est vraiment du n'imp ce qu'ils font, comment voulez vous que les organes moteur ne s'usent pas avec ces périodicités....
Message par 848 »
Je pense comme toi, mais de toute façon, la plupart des gens feront les révisions au terme de l'échéance annuelle, je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de personnes qui font +20000kms/ans avec ce moteur essence.
à l'époque ou je bossais chez total ,sur une 205 GTI " moteur en alu " , je faisait la vidange tous les 5000 kms pour être tranquille " huiles gratos " , je la fait tous les 8000 kms sur mes Nissan .
30 000 kms c'est abusé
