Bonjour a tous
Suite à entretien courant pour recharge de climatisation et remplacement liquide de frein tous les deux ans préconisé par Nissan ces derniers me disent détecter un bruit suspect de "cliquetis" au démarrage et qu il faut changer la chaîne de distribution ( 95 000 kilomètres année 2014 1,6 dci) devis salé ( 2400 dont 1300 de main d œuvre) dans l hypothèse d un carter en aluminium (serait moins onéreux si carter métallique). Avez-vous déjà eut ce type de problème ? Véhicule entretenu avec soin et vidangé + filtres annuellement.
Chaîne de distribution
Qashqai 2014 1.6
- Mr_Qashqai
Re: Chaîne de distribution
Il me semble que la chaîne de distrib est "garantie" pour 240.000km
Il me semble anormal qu'un bruit se manifeste.
Si intervention il doit y avoir, une prise en charge des travaux me semble normal au vu du kilométrage.
J10E "360" 2013
1.6 dCi 130
All Mode
1.6 dCi 130
All Mode
Normalement elle se change bien à 240 000 kms préconisé , il faut demandé une prise en charge totale à Nissan France en courrier A.R , mais ils peuvent te faire payer la main d'œuvre qui compte bonbons
Qashqai 2014 1.6
Merci pour vos réponses
J'ai effectivement demandé une prise en charge des travaux par internet ( via tchat Nissan et puis par e.mail) avec envoi en scan des documents demandés ( suivi entretien, devis effectué par concession Nissan et certificat immatriculation), j'attends leur réponse...
Je croise les doigts pour toi , pour mon DIG-T 163 cv ,je n'ai rien déboursé de ma poche .
Il n'avais que 48 000 kms à l'époque
Qashqai 2014 1.6
Une bonne nouvelle tout de même sur mon véhicule il s'agit d'un carter
en tôle (c'est aléatoire entre aluminium et tôle sur les mêmes véhicules de même modèle il paraît) donc pas de démontage de boîte et moins de main-d’œuvre elle passe à l'atelier
lundi prochain pour changement de chaîne... préférable à une destruction moteur.... Le mécano m'a fait écouter le bruit effectivement une fois détecté c'est flippant...La concession me dit que ce type de changement est plutôt rare pas plus de trois véhicules par an à leur niveau...
Je verrais bien si il y a participation ou pas du service commercial de Nissan...
Le tarif est d'environ 4000 e avec la main d'œuvres et 18 heures de travail environ " test routier compris "
Qashqai 2014 1.6
Bonjour à tous
Résultats des courses 1600 euros main d’œuvre comprise car véhicule équipé carter métallique ( on était à 2400 si carter aluminium) j'estime ne pas m'en tirer trop mal...
