problème ouverture toit occultant
marc
Message par marc »
Bonjour, je possède une qashqai acheté neuve année 21013 1.6 / 130 cv
j'en suis toujours très satisfait
mais voila que le rideau occultant du toit panoramique ne ce referme plus
il me reste de la marge pour l'ouvrir ce qu'il fait très bien mais avec cette chaleur je fond
la vitre arrière gauche par contre ne donne aucun signe de vie
j'ai bien pensé aux fusible il mon l'air en bonne état.
alors avant de trifouillé ou l'emmené au garage je me tourne vers vous
il existe peut être une manipulation simple a faire
je joint une photo des fusible
Re: problème ouverture toit occultant
Je ne pense pas que ce soit le fusible puisqu'il desert d'autre circuits importants également.
Par contre ce n'est pas là où toi tu regardes sur ta photo?
Je ne sais pas si tu es très manuel à la base mais sinon voici je schema
Il y a donc le fusible 14 comme tu vois sur mon tableau mais aussi le fusible de 50A (M) sur la borne positive de la batterie.
Ensuite ça passe par des différents connecteurs dont l'E40 qui devrait se trouver quelque part tout en bas en dessous de tableau de fusibles, à terre,...
Il serait bien de tester l'interrupteur et le moteur du rideau avec un multimètre. Pour cela il faut les démonter.
Voici le manuel d'atelier. ;)
A+
Niek
marc
Message par marc »
bonjour, effectivement je ne suis pas trop manuel
je pense qui faille enlevé la garniture pour accéder au moteur du rideau
il y a des outils spécifiques
la boite à fusible que tu me présente ce trouve dans le compartiment moteur ?
La boite à fusible se trouve juste à gauche du volant. Tu vois le couvercle quand tu ouvres ta portière tout grand, il se trouve sur le côté ;)
Si tu as toujours des doutes, regardes sur ma chaîne YouTube, il y un tuto où je le montre en détail.
Ensuite, le deuxième fusible de 50A se trouve juste en dessous de la borne positive de la batterie, sous le capot donc.
Pour enlever le revêtement du plafond il ne faut pas vraiment des outils spécifiques même si ce genre d'outils est plutôt pratique à avoir sous la main. La plupart de pièces sont tout simplement clipsé en place.
marc
Message par marc »
ok merci je vais déjà repérer le fusible de 50A
je reviendrais vers toi pour te tenir au courant de l'évolution
ciao
marc
Message par marc »
Bonjour, j'ai demander à un carrossier, il dit qu'il y a beaucoup de dégarnissage a faire pour accéder au moteur qui entraine le toit
et qu'il serait très possible que ce soit un problème de tringlerie
en fait le toit s'ouvre entièrement, et ce referme à mi course.
et pour la vitre arrière gauche qui ne s'ouvre plus ce doit être le fait que j'ai laisser trop longtemps le verrouillage enclencher
les mystère de l'électricités et de l'électroniques
au final beaucoup de boulots
en tout cas merci à vous
marc
marc a écrit : 30 juin 2021, 16:09 et pour la vitre arrière gauche qui ne s'ouvre plus ce doit être le fait que j'ai laisser trop longtemps le verrouillage enclencher
:roll:
