Page 1 sur 2
Apparition défaut ESP
Publié : 22 juin 2021, 17:58
par Doume
Pour la 1ère fois depuis que j'ai le véhicule (11 ans ! ) un défaut s'est allumé sur le tableau de bord, compteur de vitesse.
Deux icones qui me semblent représenter la fonction ESP se sont allumés ensemble.
J'ai eu beau actionner le switch pour neutraliser l'ESP en bas à gauche, aucun effet.
Une fois rentré à la maison, j'ai photographié le tableau de bord, éteint le contact, puis remis en route le moteur : Défaut disparu !
Quelqu'un a-t-il déjà vécu cela ?
Quelle pourrait être l'origine de ce défaut ?
Re: Apparition défaut ESP
Publié : 22 juin 2021, 23:51
par PF78
Le souci cava être de faire jouer la garantie.
A peine 11 ans et déjà un défaut…
Publié : 23 juin 2021, 10:16
par Doume
Pas d'illusions à ce sujet !
Publié : 23 juin 2021, 16:05
par scorpion
bonjour
par example, capteur Abs defaillant
Publié : 23 juin 2021, 16:49
par Doume
merci pour cette suggestion... Je vais essayer de voir les défauts avec l'ELM dont je dispose....
Cet après-midi, ça l'a refait ! Juste au moment où je dois partir en vacances... ça me gonfle !
Publié : 08 oct. 2021, 23:26
par Doume
Bon, finalement, le défaut étant devenu presque permanent, mon garagiste s'est penché dessus :
C'était dû à une usure des plaquettes, et des disques Avant !
Le rattrapage de jeu avait fait baisser le liquide de freins sous la limite !
Echanges des disques AV, plaquettes AV et AR
Total : 428 €
Et plus de défaut !
A 188.000 Kms, c'est acceptable, je pense !
Publié : 25 déc. 2024, 03:03
par IH93
Je viens de lire votre commentaire.
J'ai le même problème que vois.
Les deux voyants s'allume quelques minutes après avoir démarré.
Si je comprends bien ces voyants détecte un problème au niveau des disques et plaquettes ?
Il faut donc les changer pour pallier à cette problématique ?
Publié : 14 mars 2025, 12:38
par Anais640
Putin ça fait un moment que je cherche d’où ça vient maintenant je sais et je suis rassurée plus qu’à changé tout ça !! Je voulais attendre un peu vue le prix mais tant pis
Publié : 19 avr. 2025, 01:23
par IH93
Pour ma part, j'ai changer les disques et plaquettes avant ainsi que les disques et plaquettes arrière mais j'ai toujours ce problème de voyant esp abs qui s'allume quelques minutes après le démarrage.
Quand on m'a passer la balise rien ne ressort.
Si quelqu'un à eu le même problème et peut m'aider c'est sympa.
Dans l'attente d'un retour, je vous souhaite une bonne journée.
Publié : 26 avr. 2025, 14:07
par IH93
Anais640 a écrit : ↑14 mars 2025, 12:38
Bonjour Anaïs,
Votre problème s'est il résolu ?
Pour ma part malgré le changement des disques et des plaquettes avant et arrière aucun changement et vous ?
Merci d'avance
